跳转到主内容
Model A1297 Unibody: Early 2009, Mid 2009, Mid 2010, Early 2011 & Late 2011
544 个问题 查看全部
MacBook Pro 17 pouces ne démarre pas
Bonjour,
Mon macbook pro 17'', démarre plus lorsque je branche le chargeur le voyant vert passe a l'orange.
J'ai beau appuyer sur le bouton Démarrer où pratiquer et tout autre reset le Mac ne démarre pas le ventilo ne tourne pas, vous en pensez quoi ?
Qu'est-ce qu'il y a une méthodologie pour contrôler les tensions à certains endroits?
Merci
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
4个答案
Salut,
Tu devrais essayer de le faire démarrer par la carte mère si tu as la possibilité. (Soit passant par le connecteur du clavier : pin 5 et 21) soit selon ton modèle directement sur la CM.
Cela peut provenir soit du bouton d’allumage.
Sinon tu peux essayer de démarrer en virant la batterie (sait-on jamais).
Mais je suspecte un bouton d’allumage en panne.
Quel est ton model exact ?
Loïc
Mise à jour (30/09/2019)
Aussi super important tu as essayé de reset SMC / PMU / PRAM ?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Si mes souvenir son bon , le modèle exacte est un A1297 .
J’ai tenté un démarrage depuis la carte mère cela n’a rien donné (en faisant contact entre les 2 points d’étain à gauche des barrettes mémoire.
J’ai également tenté un démarrage sans batterie.
D’ou ma question sur les point de contrôle des tensions.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Voici a quel niveau j’ai essayer de réalisé le démarrage:
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Bonjour, suite à l’utilisation d’une alim contrefaite et vendue pour une vraie, mon macbook pro 17” se met en sécurité quand on tente de l’allumer sans le raccorder à une alimentation. Souvent, il ne veut pas se rallumer. En général, je déconnecte et reconnecte la batterie et ça repart. Mais parfois, rien à faire. Il faut débrancher la batterie, ôter les barrettes de ram, brancher l’alim et la batterie, redémarrer sans les barrettes. Il fait un son discontinu. On force l’extinction 10 secondes sur le bouton de démarrage, on redéconnecte alim et batterie, on remet les barrettes ram, on reconnecte la batterie et l’alim et là, ça se rallume et ça démarre. Ouf !
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Salut , j'ai 2 17 2009 mat est j'avais les même problème !
Redémarrage inopiné ou il se coupé ou démarre pas ! Sollution , débranche la nappe du témoins de veille ! . la nappe sous la photo ou il ya le carré rouge .
Et plus de problème ! (Je suis ancien Genius expert )
完成的
添加一条评论
添加你的答案
zingilingiling 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 6
总计 863
