跳转到主内容
GoPro Hero5 Black是GoPro于2016年10月发布的高清防水运动相机。具有4k分辨率录制和语音控制,触摸屏显示和内置WiFi功能。
85 个问题 查看全部
I can't connect my gopro hero 5 black to my iPhone x
no puedo conectarla a mi iphone ,le hecho de todo restaurar, actualizar todo y nada no hay forma de que vea la wifi o el bluetooth ,alguien le sucede lo mismo ? será un problema de hardware , tiene solución
I can't connect my gopro hero 5 to my iPhone I can not connect it to my iphone, it has everything restored, updated everything and nothing is no way to see the wifi or bluetooth, someone happens the same? it will be a hardware problem, it has a solution
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
Hola Johanel
Has seguido estos pasos? Usando la aplicación?
https://es.gopro.com/help/articles/block...
Puedes probar si puedes reconocer otros dispositivos con tu iPhone? Si esto falla, es posible que puedan ayudarte en una Apple Store, ya que si ellos no pueden, el problema esta en el terminal.
Suerte!
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hola muchas gracias por su dedicación, pero ese no es el problema mi celular funciona perfectamente bien tanto wifi con el Bluetooth es la cámara !!
gracias
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Johanel Cabrera 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 4
总计 43
