跳转到主内容
Pourquoi mon enceinte SRS BTX300 ne charge plus?
Bonjour à tous…hier j'ai constaté que mon enceinte était déchargée alors je la mets en charge et le témoin lumineux s'allume environ une minute et s'éteint j'ai d'abord pensé que c'était normal et que ça passerai au vert une fois la batterie complètement rechargée, seulement après plus de 5h de charge l'enceinte ne s'allume toujours pas ,j'ai initialisé et réinitialisé sans succès notez que c'est un SRS BTX300 merci d'avance pour votre aide
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
1条评论
Bonsoir, merci pour ta réponse . Après avoir laissé en charge toute une nuit et une demie journée, elle s'est rallumée .je ne sais pas c'était quoi le souci mais en tout cas elle remarche .seulement je ne peux plus augmenter le volume jusqu'à un certain point au delà de ce point l'appareil s'éteint.
完成的
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
Bonjour, Le sage,
Il peut s’agir d’une anomalie sur la batterie directement.
Je te propose de consulter le tutoriel suivant : Sony SRS-BTX500 Battery Replacement
Le modèle n’est pas exactement le même, mais le tutoriel doit être valable également pour ton modèle à toi.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
bonjour,
depuis quelques jours j'ai un problème avec mon sony srs btx300; il ne s'allume qu'en mode standby on et toutes les touches ne marchent pas.
Et lorsqu'il est en mode standby off mon sony srs btx300 ne s'allume pas.
aidez moi svp.
Innocent Birindwa
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Le sage 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 24
总计 2,092
