跳转到主内容
与AirPort Extreme基站一起发布,这款配备硬盘的Time Capsule NAS上提供802.11ac速度。
56 个问题 查看全部
Kann man Lüfter tauschen?
Meine AirPort Time Capsule A147 - bzw. dessen Lüfter macht laute Geräusche. Die Festplatte und der Router funktionieren tadellos, lediglich das laute Geräusch ist unangenehm. Frage: gibt es Ersatzteile für den Lüfter, gibt es ein online-Tutoral zum Tausch? merci, Gerhard
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Der AirPort - Extreme soll weitgehend baugleich sein. Diese Anleitung sollte helfen, ist allerdings Englisch. Ich übersetze gerne, falls gewünscht. Grüße.
AirPort Extreme A1521 Fan Replacement
In den Kommentaren am Ende findet man die Ersatzteilnummer, außerdem ein Hinweis: meistens lässt sich das Lüfterrad vorsichtig abziehen, dann kann die Lauffläche mit einem geeigneten Gleitmittel (Silikonspray auf Wattestäbchen sprühen, dann auftragen) geschmiert werden. Ich vermute, dass diese Reparatur ausreichend ist.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
gerhard.radner 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 16
总计 1,402
