跳转到主内容
苹果 iPhone 5s 于2013年9月10日公布。该设备的维修与以前的型号相似,需要螺丝刀和撬棒。可使用GSM或CDMA / 16、32或64 GB。颜色有银色、金色和太空灰。
3530 个问题 查看全部
Quel contenu pour les differentes options?
Bonjour,
Je serait intéressé par une batterie d’Iphone 5S mais je ne suis pas sur du contenu des différentes options proposés.
Pour l’option “pièce seule” il n’y a que la batterie ou vous fournissez aussi les adhésifs ?
Ce n’est pas clair sur la page du produit.
Si ce n’est pas le cas, quelle option permet d’avoir ces adhésifs ?
Cordialement.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Bonjour,
Pour l’option “pièce seule”, les adhésifs ne sont pas fournis. (indiqué dans l’onglet jaune “REMARQUE”).
Pour cela il faut acheter le kit de réparation complet.
iPhone 5s Battery
Cordialement.
iPhone 5s Battery图片
产品
iPhone 5s Battery
$29.99
这个答案有帮助吗?
得分 1
2条评论:
Merci bien j'avais louppé ca.
完成的
Pas de problème ! Bonne journée.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Aurélien ETIENNE 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 7
总计 71
