跳转到主内容
这款4.7英寸iPhone于2014年9月19日发布,是iPhone 6 Plus的缩小版。
4994 个问题 查看全部
Display Glas löst sich ab
Ich habe 2017 an meinem Iphone 6 das Display getauscht, jetzt löst sich das Glas an mehreren Ecken ab. Läßt sich das Reparieren, oder muß es wieder getauscht werden.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
3个答案
Display mit Rahmen löst sich? Wurde ein billiges Display eingebaut?
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Wurde Display von IFixer verbaut
完成的
添加一条评论
Moin.
Es dürfte sich bei deinem Ersatzdisplay um ein billiges Aftermarket Display handeln, welches heißverklebt wurde. Bedeutet, dass der Rahmen mit dem Frontglas mit einem Heißkleber verbunden wurde, was bei Copy häufig der Fall ist. Am besten ein refurbished oder pulled Display hernehmen oder zumindest auf kaltverklebte Copys setzen.
Falls das Problem noch besteht, schreib mich an. Kann dir gerne ein Refurbished Panel raussenden für deine Kiste. Dann ist Ruhe!
LG Patrick
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
完成的
添加一条评论
Hi,
You can take Superglue(Sekundenkleber) and Plectrum. Take a little bit of glue on the corner off the plectrum und put it in the gap (where the glass is not glued down). Dont go too much inside max 2mm on the top and 1mm on the sides.
Press it down with 2-3 books on flat surface and let it 5-7 min to dry. Easy and cheap repair.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Reiner Steinwig 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 573
