跳转到主内容
发布于2016年3月,是一款同时拥有着iphone 6s般的硬件规格以及4英寸屏幕体积的iPhone。有深空灰色、银色、金色及玫瑰金色四种配色以及16/64GB容量可选。国行型号为A1723和A1724。
1049 个问题 查看全部
Warum funktioniert iPhone SE Audio- und Videowiedergabe nicht mehr?
Hallo! Mein Iphone SE wurde mir nach einem Akkuwechsel retourniert und nun kann ich keine Audiodateien mehr öffnen (auch keine Klingeltöne und Nachrichtentöne sind mehr hörbar) und ebenso ist es nicht möglich Videos zu machen oder anzusehen. Der Lautsprecher funktioniert beim Telefonieren jedoch einwandfrei! Ich habe den Verdacht, dass evtl. beim Akkutausch etwas von der Hardware entfernt oder beschädigt worden sein könnte. Hat jemand eine Idee wo in der Hardware hier das Problem liegen kann? Mfg
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Grüße dich.
Das Gerät müsste man sich anschauen. Ist auf jeden Fall leider zu vermuten, dass das Logicboard durch nicht fachgerechtes Entfernen des Akkus Schaden genommen hat! Sofort den Dienstleister dafür zur Verantwortung ziehen. Es gibt Rechte und Pflichten in unserem Staate. Sofern du es nicht beim Dönermann hast machen lassen, am besten noch ohne Rechnung, muss der Gewerbetreibende den Schaden beheben bzw. beweisen, dass dieser vor Reparatur bereits vorhanden war.
Das Gerät müsste geöffnet und geprüft werden, um eine verbindliche Aussage über die Ursache deines Problems treffen zu können. Bei einem Akkutausch sind KEINE KOMPONENTEN betroffen, die zu deinem Problem führen könnten. Es wird lediglich die Display Einheit entfernt, vorher Abdeckplatten des Akkus, des Homebuttons und des LDS etc. entfernt. Der Akku ist mit Pads im Gerät fixiert, die ähnlich wie Powerstripes von Tesa fungieren.
Also ein Kinderspiel für einen geübten Techniker. Bei Eigenreparaturen werden diese Stripes oft abgerissen und es wird wie wild herumgehebelt um den Akku zu entfernen. Dies führt zu Schäden am Logicboard, welche die unterscchiedlichsten Probleme mit sich bringen können.
Sicher das Gerät zunächst per Itunes und versetze es im Anschluss am besten in den DFU Modus, zumindest Recovery Modus. Dann das Gerät wiederherstellen, aber nicht aus deinem Backcup! So kannst du die Software ausschließen, welche aber bei einem Akkuwechsel im Grunde sowieso unmöglich Einfluss haben kann bzw. solche Symptome verursacht.
LG Patrick
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Marita F 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 50
