跳转到主内容
苹果官方于2015年9月25日正式发售iPhone6S A1688/A1633机型。 此机型的修理方式与先前几代差不多, 需要螺丝起子及撬棍工具。 同时也适用GSM or CDMA/16, 64 or 123 GB/ 银色, 金色, 深空灰色, 玫瑰金色等机型。
2690 个问题 查看全部
iPhone roto no enciende
Buen dia espero que esten bien tengo una duda un amigo cayo encima de mi celular y lo rompio y la imagen salia distorcionada pero el celular seguia sirviendo entraban llamadas y mensajes pero alrededor de una hora empezo a recalentarse mucho y lo apague pero resulta que ahora no prende ni da señales de vida y cuando lo cargo se calienta mucho y en la entrada de la sim tiene un olor extraño. ¿la board se daño? tendra arreglo gracias por su atencion.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Hola David
Pensaba en la placa base hasta que has dicho que huele raro. Lo unico que esta dentro y puede oler raro (un olor dulce) es la batería cuando se daña/perfora la capa externa.
De todas formas, por lo que comentas parece placa base con un cruce. Es normal reparar una pantalla, porque es de cristal y es fácil dañarla, pero también es posible que se dañe alguna de las miles de piezas que lleva soldadas a la placa. Incluso si al caerse se doblo el terminal, eso puede dañar alguna parte que no tiene porque manifestarse al momento de la caída. Si la pieza esta parcialmente dañada, podría ir soltándose o incluso acabar de dañarse por el uso.
Como en ese terminal es muy fácil, te recomiendo que lo abras y mires tu mismo si ves algo dañado.
Sigue esta guía y coméntanos que ves:
iPhone 6s 屏幕更换
Suerte!
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Si el olor es a quemado, es un daño en placa base prácticamente seguro. Puede que la pieza empiece a oler solo al encender el terminal e intentar iniciarse.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
david rodriguez 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 185
