跳转到主内容
Released May 2012, identified by model number J2011-03-US.
45 个问题 查看全部
Porque al utilizar el modo Bluetooth mi bocina baja el volumen solo?
Cuando uso el modo Bluetooth se le baja el volumen solo a la bocina y no me da acceso a subirle de ningún modo es como si no sirviera el Bluetooth si se conecta y se escucha fuerte los primero 3 segúndos y después se baja solo tiene 90 % de carga es edición. Especial white jambox jawbone
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Hola Raze
No tengo mucha idea de altavoces, solo dando ideas.
Con otro terminal, el altavoz tiene el mismo problema?
Si lo tiene, el problema esta en el mismo altavoz, intenta llevarlo donde lo compraste para que lo cambien, si esta en garantía.
Si con otro diferente el problema no persiste, el problema debe estar en la configuracion de tu telefono. Mira de configurar las opciones de salida de audio. En Xiaomi, por ejemplo, al conectar el auricular, te deja seleccionar entre unos propietarios o otros genéricos, con lo que puedes configurar algunos botones (si tiene) o ajustar el audio de salida.
Suerte!
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
RaZe Mayorquin 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 34
过去 30 天: 201
总计 10,817
