Funktioniert fast nur im kalten Zustand. Wackelkontakt?
Mein 5S stürzt öfter einfach so ab und bleibt dann in der Bootschleife hängen. Dabei ist es dann egal, ob über Kabel gerade geladen wird oder nicht. Irgendwann hatte ich den Verdacht, das es evtl. ein „Wackler“ im Gerät sein könnte und habe es dann in den Kühlschrank gelegt und dort kam es dann aus der Bootschleife raus. Coconutbattery sagt, das der Akku noch so um 85% Kapazität hat.
Leider weiß ich nicht, welche Logdateien ich auslesen kann, wo der plötzliche Neustart „angekündigt“ wird.
Könnte hier der IC U2 oder der Batterieanschluß kaputt sein, oder einen Wackelkontakt haben?
Gruß Christian
Servus,
der Akku ist es nicht. Selbst wenn es am Lightning-Kabel hängt geht nur noch das Display an. Soll heißen, man sieht, das es beleuchtet wird (also mit Strom versorgt wird), allerdings schwarz scheint.
Beim zerlegen, habe ich auch mal den Akku abgeklemmt, ändert aber nichts am Verhalten.
Ich befürchte auch, das es die Ladeelektronik ist. Schade eigentlich, weil das Gerät so noch in Ordnung ist. Kein Wasserschaden, alle Knöpfe und Buchsen funktionieren noch und das Display ist frei von Sprüngen.
Gruß Christian
由 Christian Ulbricht 完成的
