跳转到主内容
ASUS X550LB-DS71 Laptop with a 15.6" Display, an Intel Core i7 4500U Processor, and 8 GB RAM-750 GB HDD
7 个问题 查看全部
Changer la RAM de 2GB à 8GB
Bonjour,
je possède un ASUS X555LB, il n’a que 2GB de RAM,et il rame… je souhaiterais booster à 4 ou 8 GB ? Réel intérêt ? Fini le ventilo et le DD qui n’arrêtent pas de tourner ?
La ref de la RAM est 2GB 1Rx16 PCL3 - 12800S-11-13-C3
Merci pour vos retours,
Alexandre
Mise à jour (18/07/2019)
Merci pour vos réponses… y-at-il une différence majeur entre DDR3 et DDR3L ? il y a 15 € d’acrt en terme de prix pour 8 GO ! d’ailleurs quel site vous me conseillez pour achetez la RAM (Amazon ?) ?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
Bonjour,
Oui, il y a une différence majeure entre DDR3 et DDR3L.
Tous les PC portables ne sont pas compatibles avec les deux normes (DDR3 et DDR3L)
Les barrettes de RAM DDR3L sont souvent dans les ordinateurs portables car elles consoment moins de courant que les barrettes DDR3.
La grande différence c'est leurs tension d'alimentation.
DDR3 : 1.5V à 1.65V
DDR3L : 1.35V à 1.5V
Pour ton ordinateur portable il semblerait que ce soit plutôt du DDR3L d'après le site internet de crucial ( c'est un fabricant de RAM, SSD et autres)
https://www.crucial.fr/fra/fr/mise-a-niv...
Pour acheter de la RAM personnellement Rue du commerce et LDLC sont bien selon mon expérience. Mais sur Amazon aussi ça peut le faire sans problème, il faut juste faire bien attention au vendeur et au délais de livraison.
PS : si ton ordinateur n'a que 2Go de RAM, oui tu as un réel intérêt à mettre à niveau la RAM vers 8Go minimum. 2Go c'est trop peut pour ma majorité des softs actuels.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Il faut simplement acheter une nouvelle barrette de RAM relève la référence si c’est de la DDR 1,2,3,4 ou 5 puis démonte ton pc declipse l’ancienne et mets la nouvelle
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Ton disque dur et ton ventilo bruyant n’ont rien à voir c’est ton processeur qui chauffe trop peut-être il est peu puissant pareil pour ton DD
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Alex 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 16
总计 201
