跳转到主内容
发布于 2012 年 6 月, 型号 A1278. Intel 处理器,支持 Turbo Boost, 最多 512 MB DDR5 显存
1624 个问题 查看全部
puedo combinar una memoria ram de 2gb ddr3 + una de 8gb ddr3l?
Compre una Memoria RAM de 8GB DDR3L pero no se si dejar solo la de 8GB o dejar una de 2GB y poner la de 8GB
Como podría sacarle más provecho?
dejando solo la de 8GB (DDR3L)
ó Dejando la de 2GB(DDR3)+ 8GB(DDR3L)
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
1条评论:
Hola Santiago tengo el mismo inconveniente que tu,
realizaste las pruebas con las dos memorias?
como fue el resultado?
gracias
完成的
添加一条评论
1个答案
Hola Santiago
Solo mi opinión, no conozco mucho los Mac ni IOS.
En windows, cuando colocas 2 rams de diferente velocidad, la mas rápida se equipara a la mas lenta, por lo que la mas rapida funciona igual que la lenta. No tengo idea de si en Mac es igual, pero si es compatible, no deberías tener problema.
Por otro lado, con un Mac viejo y 8 de ram, deberías tener de sobras para cualquier trabajo no muy pesado y si es un trabajo pesado, el resto del ordenador también te limitara, no veo de utilizad subir de 8 a 10gb. En tareas normales no usaras mas de 3-4gb y en juegos (que no puedes usar en Mac) no sube de 7-8gb. Con 8 vas sobrado.
Como es un Mac, yo (y mi escaso conocimiento) te aconsejo que solo dejes un modulo y de esta manera te evitas algunos posibles problemas, ya que windows es mucho mas flexible que IOS.
Por otro lado, podrias probarlo tu mismo y despejar las dudas ^^
Suerte!
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Qué tal amigo si es funcionable yo tengo una de 2 y 8 jala muy bien y si tienes ssd te va jalar mejor
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Santiago Hampshire 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 951
