跳转到主内容
2017年9月22日发售。型号有A1864,和A1897,可选GSM 和 CDMA 网络,存储有64GB和256GB,颜色有金色、银色和深空灰色。
678 个问题 查看全部
Restauration bloquée sur la barre de chargement
Bonjour à tous,
J’ai mon iPhone qui suite à un choque reste bloqué sur la pomme, dès lors, j’ai tenté de le restaurer et j’ai le phone qui reste bloqué sur la bar de chargement avec le logo Apple en haut. J’ai attendu 1h et aucune évolution, pas d’erreur, iTunes reste bloqué sur “vérification de la restauration de l’iPhone auprès d’Apple”. La chose inquiétante est que la CM se met à chauffer.
Y’a t-il une solution? Merci par avance
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
Bonjour,
Regardez ici et mettre iTunes à jour dans sa dernière version. Le mieux selon moi avant de faire cuire votre CM serait de contacter l’assistance Apple pour prendre un rendez-vous et faire une analyse du problème (possible gratuitement même hors garantie).
Si vous changez la CM il faut récupérer le bouton Touch ID qui va avec (l’un ne fonctionne pas sans l’autre pour des raisons de sécurité) car autrement vous ne pourrez plus déverrouiller votre iPhone avec votre empreinte digitale. Par ailleurs si vous trouvez une CM et son bouton Touch ID assurez-vous que l’ancien propriétaire a bien suivi cette procédure avant de l’acheter.
Cordialement.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
oulala!!!! oui il y a toujours des solutions: barbares ou subtiles..
subtiles:
trouver d’ou vient la panne avec un diagnostique correcte de la carte mère…
ou changer la carte mère….
barbares:
mettre au four et prier très fort (je ne conseil jamai ce genre de chose sauf dans de très rares cas….
en attendant si vou voulez essayer on sait jamais:
lien
这个答案有帮助吗?
得分 0
3条评论:
Merci pour ta réponse, je vais essayer la méthode barbare, cas échéant je vais changer la CM.
完成的
Attention de ne pas prendre une CM vierge, avec les composants à souder dessus (en général le prix est très bas).
完成的
添加一条评论
添加你的答案
pary babey 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 5
总计 2,527
