跳转到主内容
Cut electrical wire cord for A1243
I need to know how to replace the cable or repair it.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
If it is an USB cable that was cut then you should open your keyboard and re-solder a new cable to the PCB. Please mind to properly connect polarity of the USB power supply and Data cables. It will be 4 wires + ground so if you are handy with soldering iron then you should handle with it.
这个答案有帮助吗?
得分 5
添加一条评论
then finish your %#*@ teardown and fix it while your doing it
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
GR Oliver 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 11
总计 1,354
