跳转到主内容
關於自行維修iPhone所需的任何一切,從最新的iPhone15產品線,一路追溯到2007年所發布的初代iPhone。iFixit有著每一台iPhone維修指南、拆解資訊,並且完全免費,還有全宇宙最好的更換配件、工具、技巧!
36476 个问题 查看全部
Batteriezustand zeigt Service / Battery shows service
Hallo,
nach dem Wechsel auf den Ersatzakku zeigt mein iPhone 8 mit iOS 12.2 bei Batteriezustand Service an. Außerdem ist es heute Nacht laut der Batteriestatus nach 6-7 Stunden Laufzeit heute Nacht einfach ausgegangen.
Leider finde ich dazu nur sehr wenig und das einzige was man probieren kann, ohne Aussicht auf Erfolg, ist das komplette zurücksetzen auf Werkszustand oder den Akku reklamieren.
Hat jemand noch eine andere Lösung ?
Vielen Dank.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Hallo Christian,
hier solltest du den Akku gegen einen anderen Austauschen. Sollte der Fehler dann immer noch auftreten, kannst du von einem anderen Schaden ausgehen. Du kannst natürlich auch versuchen das Gerät zurück zu setzen, wird aber vermutlich nicht den gewünschten Erfolg erzielen.
Mit freundlichem Gruß
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Christian 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 3,823
