跳转到主内容
发售于2017年9月22日。型号为 A1863, A1905。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供64或者256GB 的存储空间。提供金色、银色和深空灰色。
873 个问题 查看全部
Touch ID und 3D-Touch ohne Funktion nach öffnen des iPhones
Hallo!
Meine Freundin hat ihr iPhone 8 nach wenigen Monaten fallen lassen und zack war das Backcover gebrochen. Also habe ich ein neues Glas bestellt und los ging die Bastelei. Nach gefühlt 5h Glassplitter für Glassplitter rausbrechen, war die Rückseite blank. Um das neue Glas einsetzen zu können, musste ich allerdings die Kameralinse und den Goldring entfernen. Bekanntlich nur von innen möglich. Bis dahin wollte ich das iPhone nicht öffnen.
Soweit so gut, wie unzählige Male vorher habe ich das iPhone geöffnet und mich Stück für Stück zur Kamera und der Linse vorgearbeitet. Siehe da nach etwa einer Stunde war alles wieder zusammengebaut, das Glas eingeklebt und der Neustart konnte beginnen.
Glücklich übergab ich das iPhone in die wartenden Hände meiner Freundin - doch was nun? Der Fingerabdruck wurde nicht mehr gelesen. Aber ich habe das Display nicht auseinander gebaut? Nur die Kabel vom Hauptgerät getrennt???
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Ich wäre sehr dankbar!
VG Rico
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Hallo Rico,
hier ist offensichtlich ein Schaden entstanden - entweder beim zerlegen des Geräts, oder beim Sturz. Ich vermute mal dass das Gerät einen Folgeschaden erlitten hat.
Dort wirst du nicht viel machen können außer das Problem auf Chip Level zu durchleuchten.
mit freundlichem Gruß
这个答案有帮助吗?
得分 0
3条评论:
Hallo,
vielen Dank erstmal für die fixe Reaktion.
Ein Folgeschaden vom Sturz kann ich ausschließen. Da der Homebutton voll funktionsfähig war, bevor ich die Displayeinheit vom Hauptgerät getrennt habe. Kann es unter Umständen an einem der Flexkabel liegen oder eventuell ein Schutzmechanismus weil ich das iPhone geöffnet habe?
VG RicoW
完成的
Bedenke bitte das ein Folgeschaden erst nach dem öffnen des Geräts auftreten kann. Angenommen es befinden sich Haarrisse auf dem Logicboard - du löst sdie Schrauben -> Haarrisse gehen auf und es kommt zu den Folgeschäden.
Reinige am besten die Connectoren auf dem Logicboard und schau ob sich dadurch eine Besserung zeigt.
Von einem Schutzmechanismus ist nmir nichts bekannt.
完成的
Vielen Dank Ringo, ich werde heute Abend nochmal mein Glück probieren und anschließend berichten!
Dabei fällt mir noch ein, dass ich einen weiteren Fingerabdruck einspeichern wollte, als das Problem auftrat, da hatte der Sensor scheinbar kurz etwas erkannt und dann wieder nicht. Vielleicht hab ich Glück und der Connector sitzt nicht zu 100%...
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Rico 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 128
