跳转到主内容
Repair guides and support for top and front loading Whirlpool brand washers.
426 个问题 查看全部
pourquoi la machine à laver lg wd 12270fd n essore plus
Bonjour, ma machine à laver lg wd12270fd n essore pas, les autres modes fonctionnent sans problème,
quand essore les tourne à gauche et à droite lentement,
quand j'active le mode diagnostic je peut effectue tous les tests sans problèmes
J'ai changé le tachymètre sans changement
J'ai changé la sécurité de la porte sans changement
J'ai nettoyé le filtre
la lave linge est en bonne etat
Je ne sais pas quoi faire ensuite
quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
merci
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
Bonjour,
Ce problème peut venir de la carte électronique de contrôle. Ou peut aussi survenir si votre Lave linge est trop chargé.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Il faut regarder la pompe de vidange. Il est possible soit : elle est bloquée il faut la degripper (faire tourner l'axe voir mettre un peu de dégrippant ou d'huile ) ou tout simplement il y a un corps étranger qui la bloque ( oublie dans une poche,....)
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
cirlan f 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 17
总计 470
