Bonjour à tous,
J’ai résolu mon problème de connexion du iRobot Roomba 676 acheté cette semaine pour mon domicile (WiFi Livebox 2 d'Orange) et, après avoir testé en vain de nombreuses suggestions publiées sur les forums, je vous partage ci-dessous comment j'ai pu résoudre le problème en espérant que cela puisse en dépanner quelques-uns.
Pour ce qui concerne l'environnement technique, on peut se connecter soit en direct sur le WiFi du robot Roomba, soit sur le Wifi de la maison. Ma configuration du réseau à la maison est celle par défaut de la Livebox, à la fois pour ce qui concerne les paramétres de FireWall ou des ports ouverts. Pour ce qui est du smartphone sur lequel j'ai installé l'application, il s'agit d'un Samsung A70 avec Androïd, sans paramètres spécifiques. En bref, il s'agit d'une configuration matérielle des plus courantes et très basique.
J'ai donc procédé à de nombreux tests qui ont tous été aussi infructueux les uns et les autres : réinitialisation du Roomba, reboot de la box, suppression puis réinstallation de l'appli iRobot sur mon smartphone, etc... comme j'avais pu le voir sur de nombreux forums, mais rien n'y faisait.
Finalement, la solution était toute simple. Mon smartphone était bien connecté au réseau WiFi de la maison. Lors de la procédure d'ajout du robot, j'ai pour habitude de refuser le partage de mes informations (du type partage des photos ou des carnets d'adresses, etc...). C'est ce qui finalement a posé problème.
En effet, il y avait lors de l'installation de l'appli un écran qui demandait à ce que la géolocalisation soit activée sur le téléphone (je ne sais plus comment c'était formulé exactement). Après activation de la geolocalisation du téléphone, j'ai donc confirmé que c'était bien le cas, en pensant que cela suffisait.
En fait, il fallait faire une manipulation supplémentaire dans l'application iRobot elle-même en cliquant sur le menu pour autoriser le partage et donc l'accès à cette géolocalisation. La formulation de la traduction de l'application américaine était assez ambigüe, en laissant penser que le fait d'activer la géolocalisatoin sur le smartphone suffisait. Il fallait donc vérifier lors de la première installation que la géolocalisation était bien activée ET, dans l'application elle-même, autoriser l'accès à cette géolocalisation et aux fichiers. A partir de ce moment, tout a fonctionné à la perfection !!!
J'en déduis donc que Roomba (qui parle nativement anglais) est préconfiguré pour un usage sur le territoire américain. Le fait d'activer la géolocalisation lui permet probablement de savoir qu'il est en Europe et donc d'adapter ses bandes de fréquences en conséquence. Avec cette seule manipulation, cela a tout débloqué et je peux donc piloter Roomba depuis mon téléphone. Que du bonheur !!!
En espérant que cette expérience puisse vous aider....
3条评论
Je crois que je vais regretter cet achat !!!😏
由 Dominique Turbo 完成的
Moi aussi, car j'ai exactement le même problème avec mon oneplus 6
由 Ok Dede 完成的
Bonjour
Petit soucis avec mon irobot i5+
Je change d'opérateur et les boutons son verrouillé je ne peux pas faire la sincro entre l'application et l'aspi !
Comment faire pour les déverrouiller ?
Merci d'avance pour votre aide
由 Cecile bartoli 完成的
