跳转到主内容
Model A1502 / 2.6 GHz (Turbo Boost up to 3.1 GHz) or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 3.3 GHz) dual-core Intel Core i7 processor with 4MB shared L3 cache.
494 个问题 查看全部
Hoe kan ik deze schade, te zien op deze foto, (laten) oplossen?
Mijn Macbook is stuk gegaan terwijl hij in de nacht aan de lader zat. Er was daarna een doorgebrand lucht te ruiken aan de achterkant. (geen waterschade of iets anders). Gevolg: laptop deed niets meer. Apple kon de data niet meer redden/garanderen, dus ik heb eerst iemand gevraagd om de data eraf te halen. Hierdoor kon ik geen aanspraak meer maken op garantie. Balen!
Nu zit ik met het volgende. Op het moederbord is er overduidelijk één chipje gaan smeulen (zie foto). Dit heeft kortsluiting veroorzaakt. De rest van het moederbord en de andere interne onderdelen zijn niet aangetast. Het hele moederbord vervangen is nogal een duur geintje. Kan iemand mij vertellen op basis van onderstaande wat mijn opties zijn om dit apparaat te (laten) repareren.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
Beste Baas,
Het onderdeeltje is een condensator die zorgt voor stabiliteit op deze voltagelijn. Kortsluiting van dat stuk zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen de grond/aarding & de voltagelijn (gezien de grootte van de condensatoren en het feit dat het toestel niets doet :D een belangrijke voltagelijn.)
Voor je iets begint te bestellen, best eens meten met een multimeter of er effectief een kortsluiting is (lage omhmse weerstand) en dan het defecte stuk er van tussen halen.
Mocht de weerstand nu aanzienlijk hoger zijn na het verwijderen, is de kortsluiting opgelost en kan je waarschijnlijk het toestel al opstarten. Condensatoren zijn meestal redundant aangebracht en je hoeft deze niet per sé te vervangen, al is dat natuurlijk wel beter (soms beter niet vervangen dan vervangen met een misse condensator).
Mocht het hiermee niet opgelost zijn, binnen brengen bij een repairshop die microsoldering doet. De defecte condensator kan namelijk gevolgschade zijn en de oorzaak kan ergens anders liggen.
Mvg,
Tom Damman
Herstelcenter.be
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Of je besteld het onderdeeltje en vervangt het zelf. Is een vrij groot component dus zal voor een beetje ervaren soldeerder niet moeilijk zijn. Of je gaat opzoek naar een hersteller in de buurt.
Mvg
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Baas 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 9
总计 212
