跳转到主内容
GoPro Hero5 Black是GoPro于2016年10月发布的高清防水运动相机。具有4k分辨率录制和语音控制,触摸屏显示和内置WiFi功能。
85 个问题 查看全部
Pourquoi de l'eau dans l'écran LCD
Il y a de l’eau au niveau de l’écran LCD de ma Gopro Hero5 black. Pourquoi ce problème et comment le réparer
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
4个答案
Bonjour
Je ne comprends pas vraiment pourquoi cette question remonte maintenant lorsque qu'elle ne semble pas forcément avoir eu d'activité particulière, mais je vais y apporter une réponse au cas où cela intéresserait quelqu'un d'autre ^^
A mon avis, si de l'eau est présente juste sous l'écran (ce qui doit nettement gêner la “vision” de la caméra), c'est tout simplement que le joint a lâché. En démontant l'appareil, vous pourrez identifier certaines choses à son sujet: s'il est poreux, cassé, dissout…
Pour réparer le problème, ce joint peut peut-être être remplacé par une colle ou certains mastiques, à vous de voir !
Bonne journée
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Bonjour,
De l’eau au niveau e l’écran LCD peut se produire lorsque la caméra est plongée dans l’eau, ou en cas de forte condensation, et si les joints d’étanchéité sont endommagés.
Ces joints peuvent avoir été endommagés si la caméra a été utilisée dans de l’eau de met (de l’eau salée) de manière prolongée, ou si elle a été exposée à des températures extrêmes (chaleur ou froid).
une autre cause peut être un impact sur la coque de la caméra (après une chute par exemple), pouvant à août causé une fissure, et donc une entrée d’eau.
la solution pour remédier au problème, comme dit plus haut, est de démonter la caméra, puis de remplacer les joints endommagés, ou de réparer/remplacer la coque si celle-ci est endommagée.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
https://goreadreviews.com/
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
https://etisalatspeedtest.site
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
florentbourg 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 17
总计 789
