跳转到主内容
发布于 2012 年 6 月, 型号 A1278. Intel 处理器,支持 Turbo Boost, 最多 512 MB DDR5 显存
1624 个问题 查看全部
le voyant de mon magsafe est faible et ne charge pas que doit -je fair
bonjour, mon macbook fonctionne avec la batterie recharger sur un autre macbook a part ça quand je le branche la led du chargeur magsafe est verte et faible aucune charge en cour
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 2
添加一条评论
14个答案
microcotrolleur de charge à changer, ou problème de resistances, ou probleme de smc, ou probleme de connecteur magsafe, ou dans de rare cas le chargeur: Problemes electroniques réparables.
Mise à jour (24/11/2020)
ALORS je prendrais du temps pour te guider mais on va dire, pour faire simple, que je ne suis pas en mesure de pouvoir t’aider dans l’immediat!!! je t e donne mon tel si tu veux…. En ce moment je fais de la renovation dans une maison donc autant te dire que c’est un peu chaud pour se dégager du temps…..
Merci pour ta compréhension et a très vite! en generale je dessoude le smc carrément!!! et je le change directe…. Peux tu faire ça?
这个答案有帮助吗?
得分 2
2条评论:
impossible de le faire soit même?
完成的
ah si vous pouvez il vous faut un multimetre, les schema electronic, une station d’air chaud, du flux de soudure, de l’etain et le patience….si vous faites des mesures je peux voux aider….
完成的
添加一条评论
最有帮助的答案
Bonjour !
Très bonne question:
Pour moi il faut se référer au schéma électrique du micro-controleur isl6259 (cf pdf du schéma de carte mère du model de carte concerné + le must c’est d’avoir en plus le boardview du model de la carte mère: le soft est libre de droit et fonctionne sur mac et pc) et rechercher les pannes/problèmes avec un multimètre…. : en mode ohm ou bip pour détecter les court-circuits ou valeures anormales de résistances, ou mode voltage pour trouver des valeures anormales de voltages (et enfin l’oscilloscope bien pratique dans les cas où la panne est plus sérieuse et moins évidente à résoudre).
Les valeures d’ohm se mesurent carte mère débranchée!!!(aiguille rouge sur la masse n’importe où sur la carte et l’aiguille noire à l’endroit de la mesure choisie).
Il faut également comprendre que le SMC communique avec l’isl6259 et chargeur qd il est branché .
Pour aller vers le plus logique et rapide on vérifie les voltages carte mère+ventilo branché juste sur secteur pour les voltages:
sur U7000 pins 27/28 = 20 ohms 17/18 = 3.8 ohms ( l’isl est présumé ok: valeures approximatives selon multimètres).
sur F7040 :c’est un fusible on mesure normalement les voltage des 2 côtés ou simplement vérifier la continuité du composant électronique en mode bip.
normalement PPBUS_G3H=12.55v approx mais doit rester stable bien entendu…
sur U6900
etc…..
Dites moi quand vous serez prêt! et n’hésitez pas à me retourner les résultats de vos mesures!!!
Lucas.
这个答案有帮助吗?
得分 2
3条评论:
Waouh merci Lucas pour ton message super complet. !
Je rajoute des indices :
- mise en place autre batterie chargée à 100%
- changement MagSafe
- reset SMC : KO
- reset NVRAM : success - démarrage d’une MacBook Pro
- branchement MagSafe : même comportement que précédemment (à savoir LED verte ultra faiblarde) et pas de charge de la batterie
Donc à lire tous les forums cela viendrait très clairement du circuit de charge de la carte mère.
Je vais donc aller dans ton sens Lucas.
Je vais de ce pas m’équiper en multimètre et reviendrais vers toi.
Si j’ai oublié une étape n’hésitez pas à me le signaler.
完成的
Hello @luk812 ok je suis équipé en multimètre et tournevis de précisions pour démontage de la machine...
完成的
Bonjour,
Avez vous finis par dépanner ?
完成的
添加一条评论
Bonjour j’ai aussi le même soucis je vais tenter de changer le port magsafe
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Bonjour,
problème bien connu.
Branche ton chargeur, démonte ta batterie , le voyant du chargeur va passer au vert.
allume ton Mac puis, sans rien débrancher remonte ta batterie.
Laisse charger à 100% puis enlève le chargeur.
Laisse tourner le Mac puis rebranche le chargeur une fois la batterie entre 15 et 25%.
Laisse charger à 100%.
puis laisse tourner le Mac jusqu’à ce qu’il s’éteigne seul.
Rebranche le chargeur et recharge à 100%.
le problème ne devrait plus revenir.
Enjoy…
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
même avec la batterie débranche mon Mac ne s'allume pas le témoin du chargeur reste toujours vert
完成的
添加一条评论
J’ai réussi à ouvrir le mac et à débrancher batterie. Miracle! La lumière verte apparaît! MAIS, elle disparaît après quelques secondes. Impossible d’allumer l’ordinateur… quelqu’un sait quoi faire?
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
Bonsoir, une fois la batterie enlevée, il faut effectivement mettre le MacSafe et dès que la lumière s'allume, rebrancher la batterie, comme ça "a chaud". Une fois la batterie en place le voyant va continuer a rester vert. Tu peux refermer le Mac. Au bout de 30 mins environ tu peux rallumer le Mac et voir la progression du chargement. Pour info, un Mac ne fonctionne pas, comme un PC, sans batterie.
Voila. Fais cette action et dis moi si c2l1 fonctionne.
完成的
Salut! Ça ne fonctionne pas. Quand je rebranche la batterie, c'est le même phénomène, la lumière verte diminue et s'éteint au bout de 10 secondes. À voir les tutoriels sur Youtube, j'ai l'impression que c'est un problème de Magsafe ou de Logicboard...
完成的
添加一条评论
êtes vous à l’aise avec un multimètre?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hello
comment faire pour détecter d’où peut venir cette panne (j’ai la même) ?
merci d’avance
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
F7040 = 0,1 V PPBUS_G3H (instead of 12,60 V)
pp3v42 tension : OK
U7000 acin tension : 4 V (C7010/C7011)
resistance pin 17/18 : 94 ohms (C7050)
resistance 27/28 : 20 ohms (C7020)
ensuite @luk812
这个答案有帮助吗?
得分 0
10条评论:
Bonjour déjà ça commence mal avec les résistance U7000 pins 27/28 et 17/18 les résultats correcte sont
pins 27/28= 20ohms
Pins 17/18= 3ohms
Check again bro Et dis moi !!!
Voltage pin 3 de u7000 ?
Voltage f7040?
完成的
oui j'ai rectifié mes mesures je m'y prenais mal (newbie...) @luk812
完成的
DONC PIN 17 /18 problem de resistance.... ISL6259 dead ou court circuit sur une des lignes de l'ISL ou par chance juste les 2 résistances qui ont sautées de 10 ohms dans la continuité de pin 17 et 18.
En générale quand PPBUS n'est pas produit c'est soit tu trouves l'origine du dysfonctionnement et tu répares soit tu achetes une ou 2 cartes donneuses + composants ,
et tu t'amuse a remplacer l'ISL et le SMC. Attention lorsque qu'un ISL est changé par un neuf ou un fonctionnel (neuf c'est mieux bien entendu vu le prix autant ne pas s'en priver...) Il faut impérativement changer les converteurs en même temps (buckconverter) sous peine de perdre un temps considérable !!!!
完成的
@luk812
Merci pour tes précieux conseils !!!! ;)
Je vais d’abord suivre ton premier conseil voir les résistances dans la continuité des pin 17/18.
As-tu des conseils pour changer ces résistances ?
完成的
j'ai aussi le fan qui ne tourne pas quand je branche le mag safe c'est normal ?
U7200 : pin 17 PP5V-S5 : 0 V (C7273)
完成的
显示更多的5条评论
添加一条评论
Questions:
1/ est ce que la puissance du magsafe ( en watt) qui a servi à recharger la batterie est la bonne (plus faible ou plus forte que celle recommandée pour recharger la batterie sur ton ordi)?
2/ la batterie a quel âge, ne faut-il pas envisager de la changer,
3/ Si aucune solution n’apportée aavec les question 1 et2 voir avec la réponse de Lucas qui est celle qui répond le plus sérieusement au problème posé.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
@luk812 Luke tu es mon dernier espoir :)
Alors nouvelle investigation :
- PP18V5_DCIN_FUSE : 17 V au lieu de 18,5 V ...
- SMC_BC_ACOK : 0V
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
完成的
Bonjour Lucas, merci pour les informations très précise que tu donnes c'est génial !.
Je vais bientôt créer un topic car j'ai un problème de charge de batterie. Je le poste dès que je peux. Mais rien qu'en lisant ce poste j'ai déjà beaucoup appris :).
Eric
完成的
添加一条评论
Bonjour avez vous réussi à dépanner ?
Eric
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
si qq veux de l’aide nous pouvons reprendre maintenant je suis dispo.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hello
Je viens tout juste de finir de m’équiper ;)
je prévois de changer la résistance dans la continuité des pin 17/18 que je viens de recevoir
这个答案有帮助吗?
得分 0
7条评论:
ok Olaznick!le tout cest de savoir pourquoi on fait les choses!! si tu pouvais donner tes mesures de resistances ou voltages pour chacun des changements de composant^^
完成的
resistance between pin 17/18 : 3 ohms (C7050)
resistance between 27/28 : 20 ohms (C7020)
F7040 : 12,60 V PPBUS_G3H
pp3v42 tension : 3,39 V
u7000 acin tension : 4 V
完成的
remplacement de la résistance R7011 car elle n'avait pas le bon nombre d'Ohm
j'ai maintenant la lumière du MagSafe qui clignote en vert pâle / orange
完成的
remplacement de U7000 : banco !!!!! voyant vert fixe !!!!!!
完成的
J’ai crié victoire trop tôt
La batterie ne se charge pas ...
完成的
显示更多的2条评论
添加一条评论
Bonjour,
je viens de résoudre le problème : pour moi c'est la pin 3 (centrale) du magsafe qui était partie... J'ai mis un filament de fer trouvé sur un petit cordon que l'on trouve sur les cables neuf (usb par exemple) pour les maintenir rangés/pliés dans la boite, pour la remplacer pour le moment. (C'est la pin qui permet la communication avec une microchip dans le connecteur )
pour mieux comprendre le fonctionnement du magsafe (1 et 2) voici un article :
http://www.righto.com/2013/06/teardown-a...
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
NGAIOHNI 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 48
总计 4,435
