跳转到主内容
苹果 iPhone 5s 于2013年9月10日公布。该设备的维修与以前的型号相似,需要螺丝刀和撬棒。可使用GSM或CDMA / 16、32或64 GB。颜色有银色、金色和太空灰。
3530 个问题 查看全部
Nach Akkutausch kein Hauptmikrofon ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich habe an einem iPhone 5s den Akku getauscht und bin davon ausgegangen, dass alles reibungslos funktioniert hat.
Nach dem Akkutausch geht allerdings das Hauptmikrofon (unten) nicht mehr. Kann mir jemand sagen, welches Kabel für dessen Funktion verantwortlich ist? Könnte sich ein Kabel ggf. gelöst haben oder beschädigt worden sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nico
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
4个答案
Hi Nico, das Mikrofon befindet sich direkt an der Lightning-Einheit. Diese wird direkt neben dem Akku auf das Mainboard gesteckt. Vielleicht hast du Glück und du hast es gelockert. Ansonsten musst du wohl auch das Lightningflex tauschen. Ist aber ebenfalls recht easy. Sollte das auch nicht helfen, hast du vielleicht das Mainboard beim Akkutausch beschädigt.
Grüße EL REPARERO
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hallo El Reparero,
meinst Du den Stecker direkt neben Demo Akku-Connector? Den habe ich bereits kontrolliert, der sitzt fest.
Meine Befürchtung ist eher, dass  unter der Audio-Plantine eine Lötstelle gebrochen ist. Muss ich das komplette Mainboard ausbauen, um die Platine mit einem Heißluftfön zu erhitzen?
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Genau den meine ich.
Bevor du das Mainboard erhitzt (würde ich höchstens als allerletzten Ausweg sehen), versuche es erst mal mit einem neuen Lightning-Connector.
完成的
添加一条评论
Hi Nico,
evtl. hast du einen Kurzschluss verursacht. Wie El Reparero schon schreibt solltest du erst den Lightning-Connector tauschen. Dann kannst immer noch das Board erhitzen.
Viel Glück dabei
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Danke für Eure Antworten. Ich habe den Connector allerdings beim Akkutausch nicht entfernt. Kann er trotzdem beschädigt sein, und müsste ich dies nicht irgendwie erkennen?
这个答案有帮助吗?
得分 0
5条评论:
Kann leider trotzdem sein, bist du dir sicher das das Problem nicht schon vor dem Akku Tausch bestand?
完成的
Erkennen kannst du es nur wenn du mit nem Multimeter misst, ist aber nicht ganz so einfach.
完成的
Vor dem Akkutausch bestand das Problem nicht, das ist sicher.
完成的
Ok also ich würde es mit dem Connector versuchen. Der kostet nicht die Welt und der Einbau ist auch kein Hexenwerk.
完成的
Danke, dann werde Ich es versuchen. Welches Ersatzteil benötige ich genau hierfür?
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Nico K. 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 12
总计 514
