跳转到主内容
Repair information for the 4th Generation iPod shuffle. Released in September of 2010. Model number: A1373.
31 个问题 查看全部
Problem with 3.5 jack
Плеер включается! но когда наушники подключены - «Звук песен такой как будто зажевала кассетная лента», нет проблем с наушниками (проверял много наушников) проблема осталась. Компьютер не видит его, когда шнур подключен (индикатор не загорается и тоже самое при зарядке от розетки)
Проблема возникла, когда наушники были вырваны из гнезда jack 3.5.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Привет laMUR
Похоже, что есть проблема с выходом звука в наушники. Поскольку вы сказали, что никаких проблем с наушниками не было, вы должны проверить разъем для наушников, чтобы убедиться, что нет никаких интрузий, которые могут препятствовать выходу звука.
Если ваша проблема сохраняется после очистки гнезда для наушников, проверьте, чтобы настройки звука iPod были удостоверины, что они верны. Если проблема все еще остается, это может быть проблемой аппаратного обеспечения. Возможно, вам придется заменить гнездо для наушников на iPod, чтобы исправить проблему.
Удачи!
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
laMUR 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 146
