跳转到主内容
The third generation of the Samsung Galaxy Note phablet series released September 25, 2013. Identifiable by the model number N9005.
248 个问题 查看全部
Is mijn scherm of iets anders gaar?
Telefoon is meermaals gevallen maar nooit problemen mee gehad. Totdat deze een keer uit de beschermhoes was en nog eens viel. Sindsdien als ik op een bepaalde plaats druk op het scherm gaat deze ineens uit terwijl de telefoon verder aan blijft. Het touch-gebeuren blijft ook gewoon werken. Na opnieuw aanzetten werkt deze weer totdat ik weer verkeerd druk.
Heb zojuist nog gecontroleerd of de kabels goed zaten ingeplugged maar ben nog niet onder het moederbord zelf geweest.
Waterschade heeft de telefoon nooit geleden. En verder werkt de telefoon gewoon goed.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
Hey Robert,
Waarschijnlijk zit het probleem in de sensoren van je scherm. Het kan zijn dat wanneer je telefoon viel, er bepaalde plekken van de touchscreen aangetast werden en daardoor kan het zijn dat je telefoon niet reageert wanneer je op bepaalde plekken van het scherm tikt. Ik raad het je aan om een nieuwe scherm te halen en in je telefoon te zetten. Dit zou moeten helpen om de touch weer aan de praat te krijgen.
Succes!
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Inderdaad je geeft hetzelf al aan eigenlijk. Waarschijnlijk is er een kabel of beschadiging die ergens kortsluiting maakt.
check alle connectoren en telefoon op beschadiging en. Vooral batterij en scherm. Het kan ook zijn dat er een soldeer pad is beschadigt en los zit waar je ongeveer drukt als deze opnieuw opstart.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Robert 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 76
