跳转到主内容
2.3GHz, 2.6GHz, or 2.7GHz quad-core Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.7GHz) with 6MB shared L3 cache.
561 个问题 查看全部
Akku lädt nach Kaffeeunfall nicht mehr
Moin,
ich habe von einem Bekannten ein MacBook Pro 2012 geschenkt bekommen,
nachdem er eine Tasse Kaffee über das schöne Gerät geschüttet hatte.
Ich habe das Gerät erstmal grob gereinigt, sprich Deckel abgeschraubt und die Teile vom Kaffee gereinigt, wo ich mir sicher sein konnte dass ich nichts kaputt mache.
Danach habe ich das Gerät am Strom angeschlossen und angeschaltet... siehe da, läuft ohne zu meckern! Als das Gerät dann vollständig hochgefahren war, ist mir auch schon gleich was aufgefallen. Der Akku lädt nicht mehr und wird im Betriebsystem auch so gekennzeichnet.
Was mich jetzt aber wundert ist, dass der Akku vollständig vom Betriebsystem erkannt wird, sprich die Ladezyklen so wie der Aktuelle stand und die Spannung werden angezeigt. Ich persönlich glaube nicht dass der Akku kaputt ist. Was kann ich jetzt noch machen oder was könnte kaputt sein?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
hallo alex und zwar nach denn der cafe da rein gelaufen ist ist nun das Problem da das Wasser Rückstände verdunsten und sich durch das ganze innen leben des Gerätes verteilen deshalb da ich schon
über 400 fälle des Wasserschadens gerichtet habe kommt mein tipp das Gerät sollt zur zeit nicht mehr an gehen da der akku nicht laden kann also nun folgt meine Anleitung
schritt 1 Öffne das Gehäuse und Schliss denn Akku ab
schritt 2 baue das Gerät Vorsichtig Komplet auseinander und reinige alle teile sehr vorsichtig Benutze
bitte nur ESD Reiniger und Bei Schwerpunkten ohne Gefahr ethanol wenn du das gemacht hast und alles einen tag an der Raumluft liegen gelassen hast zur vorsorge das keine Reiniger Rückstände da sind
in der zeit wo du das macht kannst du dir eine neue lade-buchse bestellen denn die wirt Defekt sein der Akku nicht denn wenn der Akku Defekt wer Würde nix mehr gehen oder Es Würde sich über andere Symptome äußern ich bin der Überzeugung das die buchse Defekt ist
link für buchse
https://eustore.ifixit.com/Ersatzteile/M...
so wenn du das dann Gemacht hast kannst du in zusammen bauen mit der neuen ladebuchse
und dann sollte es auch wider gehen wenn du dir das nicht zutraust kannst du dich gerne mit mir in Verbindung setzen und dann sehen wir wie ich dir helfen kann
für die Anleitung Übernehme ich keine Garantie oder Haftung
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Wenn das Gerät mit angeschlossenem Adapter läuft. dann kann es nicht das Magsafeboard sein.
Meist geht ein Bauteil im Batterylade Kreis genauer im "current sensing circuit" uaf dem Mainboard /logicboard kaputt.
Ich habe noch nie eine Defekte "Ladebuchse" gehabt.
Ich kann dir empfehlen die Videos von Luis Rossmann auf Youtube zu schauen. Er erklärt alles sehr gut und macht es so auch "Laien" möglich Wasserschäden zu reparieren.
Voraussetzung ist, dass du Rework Löten kannst, das ist natürlich nicht einfach, aber erlernbar. Vielleicht kannst du dir ja irgendwo einen Heißluft Lötkolben und einen Multimeter leihen.
Dann viel Zeit um zu verstehen was Luis Rossmann macht und übung.
Es ist nicht einfach, aber machbar.
Ansonsten suchst du dir einen günstigen Shop der dir das defekte Bauteil oder Sicherung im Batterielade Stromkreis tauscht - Ich denke mit 100€ sollte das gehen.
Ich bin aus Österreich und mache das nur zum Hobby, aber falls du sonst niemand findest, kann ich dir gerne helfen. Ich bin kein Elektriker oder ähnlich und habe meinen Batteryladekreis selber repariert mit einer Heißluftpistole.
lg
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Alex Wellnitz 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 8
总计 207
