跳转到主内容
苹果 iPhone 5s 于2013年9月10日公布。该设备的维修与以前的型号相似,需要螺丝刀和撬棒。可使用GSM或CDMA / 16、32或64 GB。颜色有银色、金色和太空灰。
3530 个问题 查看全部
¿se puede adaptar una pila de un iPhone 5 a un iPhone 5s?
Tengo un iPhone 5s y necesito adaptarle una pila o batería del iPhone 5
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
4个答案
最有帮助的答案
No, no es posible. El conector y capacidad es diferente.
这个答案有帮助吗?
得分 2
添加一条评论
Buenas noches Santiago, como comento @oscarsp , no es posible, el conector y la capacidad son muy diferentes.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Hola saludos,
si es posible hacer ese cambio de bateria ...!!!!
pero como lo comenta oscar no son los mismos conectores.
hay que hacer algunos cambios de conector en conector de iphone 5 y colocar un no de iphone 5s y ademas tienes que realizar un puente y si tienes la experiencia lo puedes hacer de lo contrario fastidiarías las placas y ya no funcionaran. así que probablemente te salga mas económico comprar la batería que le corresponde al teléfono.
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
los conectores serian cambiarlos unos por otros ponerle al 5s el conector de 5 me equivoque arriba. pero santiago requieres herramientas muy exactas entre ellas un buen microscopio y muy bueno.
完成的
Es la respuesta más inútil que le podes dar a alguien ... la bateria no es la misma y listo
完成的
添加一条评论
Normalmente una batería es de los repuestos más baratos, como dicen los otros compañeros no te la juegues a fastidiar la placa o hacer un corto en la batería intentándolo.
Saludos.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Santiago 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 22
总计 9,797
