跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
关于苹果第六代 iPhone 的维修信息、故障排除技巧和指南,发布于 2012 年 9 月 12 日。型号:A1428,A1429
iPhone5无限重启
如图iPhone5换屏幕后无限重启,开不了机,然后重启的时候cpu部位有明显热量,连接电脑时手机发出震动。
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
4个答案
回复你的iPhone
如果还是无法完成软体回复及重置,那可能就是硬体的问题。最大的主因應該是主機板短路燒壞。在維修過程中沒有正確拔下電源線,導致短路
Reset your iPhone
If it still can't reset the software on your iPhone, that it may be the hardware's problem. The problem probably is the logic board that was broken. Because before you repaired the display not to remove the power cable to cause a short circuit
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
你应该是白苹果了,下载爱思助手,开机键和HOME键一起按住,出现苹果LOGO后放开,开机键(HOME保持按住)直到显示连接ITunres模式,在打开找到爱思助手里的一键刷机,即可救砖
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
尝试恢复系统试试,如果还是不行,应该是主板有问题了,拆机的时候没做防静电措施吗?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
另外还要注意下,是否在拧屏幕排线盖螺丝的时候,是否上错螺丝,可能会击穿主板
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
大帅哥 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 11
总计 680
