Wo ist die Backup Batterie?
Das Gerät vergisst Datum und Uhrzeit. Gibt es eine Backup-Batterie, wenn ja, wo steckt sie? Habe die komplette Rückwand entfernt und nichts gefunden.
Hallo Sabine
Ja der Laptop hat eine Bios Batterie die aber nur mit etwas Aufwand gewechselt werden kann. Dazu muss du das guteTeil fast komplett auseinander nehmen. Im folgenden Video wird das recht gut gezeigt. Es sind bestimmt 50 Schrauben in verschiedenen Längen die du zu entfernen hast , also schön dokumentieren welche Schraube wohin gehört.
Hier bekommst du eine neue Batterie : https://www.replacedirect.de/product/P00...
und hier das Video zur Demontage:
https://www.youtube.com/watch?v=l-eICO7M...
Viel Glück
这个答案有帮助吗?
Vielen Dank für die kompetente Antwort.
Ev. Kann auch mir geholfen werden mit einem Installationsvideo?
Brauche neue Batterie für HP Pavillon x360 Convertble 14-ba1xx
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
Installierter RAM 8,00 GB (7,88 GB verwendbar)
Geräte-ID EAF8FB29-476D-4705-A05A-C2542B2D2D87
Produkt-ID 00325-96262-52080-AAOEM
Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Stift- und Toucheingabe Unterstützung der Stift- und Toucheingabe mit 10 Touchpunkten
VIELEN DANK
这个答案有帮助吗?
Habe die Antwort auf meine Frage gefunden
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 1,042
