跳转到主内容
苹果官方于2015年9月25日正式发售iPhone6S A1688/A1633机型。 此机型的修理方式与先前几代差不多, 需要螺丝起子及撬棍工具。 同时也适用GSM or CDMA/16, 64 or 123 GB/ 银色, 金色, 深空灰色, 玫瑰金色等机型。
2690 个问题 查看全部
iPhone 6S Display Fehler Defekt? Kontaktfehler?
Hallo,
ich habe den Akku eines iPhone 6S gewechselt und nun dieses Fehlerbild beim Display.
Ich habe bereits versucht vorsichtig die Flexibel neu anzustecken, leider bleibt der Fehler bestehen.
Ist das Display defekt oder handelt es sich weiterhin um ein Problem beim Kontakt?
An den Flexkabelanschlüssen kann ich keine Defekte erkennen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Hello,
i have changed the battery of an iPhone 6S and now this error image on the display.
I have already tried carefully to infect the flexible, unfortunately, the error persists.
Is the display defective or is it still a problem with the contact?
At the connections I can not detect any defects.
I hope you can help me.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
4个答案
已选择的解决方案
Moin.
Das LCD Panel des Displays ist wie klar zu erkennen beschädigt. Der schwarze Fleck im rechten oberen Drittel ist eindeutig ein Bruch im Panel. Ein Flexkabelschaden ist in diesem Fall definitiv schlimmstenfalls zusätzlich vertreten, aber das Hauptproblem ist der Bruch des Panels. Dieses Display ist leider im Himmel und nichts auf der Welt kann es von dort zurückholen. Beerdigen und ein intaktes verbauen sollte das Problem lösen, es sei denn parallel ist zusätzlich ein anderer Schaden vorhanden, der aufgrund des defekten LCDs nicht ersichtlich ist= sehr unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Schaue am besten nach einem refurbished 6S Panel. die Copy sind bei allen Modellen mit 3D Touch einfach nur Müll. Minderwertiges Backlight und daraus resultierend katastrophale Helligkeitswerte+miserable Farbdarstellung und separaten Digitizer usw...
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Neues Panel hat das Problem gelöst.
完成的
添加一条评论
Wenn du bereits versucht hast die Kabel neu anzustecken, würde ich einen Defekt nicht ausschließen.
Bist du ganz sicher, dass die Kabel komplett unversehrt sind?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Moin,
Ein solches Fehlerbild habe ich schon öfters bei anderen iPhones gesehen, in den meisten fällen lag es an der Display Flexleitung. Den Stecker/Konnektor würde ich allerdings nicht ausschließen wollen. Kannst du eventuell am Stecker bzw Konnektor eine Beschädigung erkennen?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Anschlüsse Display und Mainboard vorsichtig mit Alkohol reinigen und auf Beschädigungen der Stecker prüfen. Die Stecker müssen beim Aufstecken unbedingt zuerst an den Seiten in Position gedrückt werden.
Beim direkten mittigen Drücken besteht die Gefahr des Verkanntens was Beschädigungen des Kunststoffes nach sich zieht. Am besten die Kontakte unter einer hellen Lichtquelle mit einer Lupe bzw. einem Mikroskop prüfen.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Christian Wolfram 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 9
总计 784
