跳转到主内容
Mon MacBook ne charge plus après remplacement de la pate thermique
Bonjour,
J'ai démonté/remonté mon macbook pro mi-2009 selon le tutoriel pour changer la pate thermique. J'ai bien fait attention au rebranchement des cables (notamment celui du clavier).
Maintenant qu'il est remonté, impossible de le redémarrer :
- je l'ai démonté alors que je n'avais plus de batterie donc normal qu'il ne démarre pas sans le chargeur
- sauf que l'indicateur magsafe ne s'allume pas :(
Impossible de le recharger. Le voyant d'indicateur de batterie fonctionne bien et clignotte sur le dernier voyant mais impossible de charger.
J'ai essayé la réinit de SMC que j'ai trouvé sur le net:
- Shift+Ctrl+Alt+Power pendant 10 secondes
- Débrancher la batterie et appuyer sur Power pendant 5 secondes
Rien n'y change.
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Merci d'avance
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 2
添加一条评论
6个答案
最有帮助的答案
1- Je vous conseille de refaire le démontage et le remontage pour vous assurer que tous les connecteurs sont bien enclenchés.
2- Il est enfin possible que lors de l'opération, l'électricité statique aidant, la carte i/o (E/S) ait rendu l'âme et que donc il faille la changer.
Bon courage.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Bonjour,
Une piste de ce côté là Pourquoi mon Macboo pro s'allume seul lorsque je le branche?
这个答案有帮助吗?
得分 0
3条评论:
Merci mais vu que je ne peux pas le démarrer, ça va être compliqué à tester et puis bon là c'est le problème inverse ;)
完成的
En voyant le tuto que vous avez suivi il y a pas mal de point qui peuvent expliquer pourquoi l'ordinateur ne redémarre pas. Une nappe mal remise, le simple fait de ne pas remettre correctement la pâte peut empêcher l'ordinateur de redémarrer, vis, etc ....
Il faut reprendre tout depuis le début mais ce n'est que mon avis.
完成的
Oui j’ai bien était attentif à chacun des points. C’est surtout la nappe du clavier qui empêche de redémarrer et j’en l’ai bien remise en utilisant du scotch comme l’un des commentaires le conseillait.
Mais dans mon cas c’est normal qu’il ne démarre pas étant donné que la batterie est vide.
Le problème c’est que je ne peux pas charger. Je ne pense pas qu’on touche à un câble ayant un rapport avec ca dans la procédure.
Il y a beaucoup de commentaire de ce type pour les’ personnes ayant suivi cette procédure et ils’ reglent leur problème en vidant la « memoire SMC ». Le truc c’est que j’ai essayé les procédures, sans succès. Et la batterie étant vide, je me demande si ce n’est pas un cercle vicieux. Parce que l´appui simultanée de touches alors que la batterie est vide, j’ai des doutes sur le fait que ca puisse faire quoique ce soit :/
完成的
添加一条评论
Bonjour, il est possible que votre batterie soit endommagé ou alors le port de chargement lui même. Autrement pour la pate thermique, il est possible que vous l'ayez mal appliqué et pour le peu que celle-ci ai coulé sur la carte mère, il est possible qu'il y ai court circuit quelque par. Il ce peu aussi que lors du remontage ce soit une prise mal branché, ou tout simplement un endroit de la carte mère mal connecté à la coque du MacBook. Je m'explique les produit Apple version 2009, on des sécurité ne leur permettant pas de démarrer ni de charger si une pièce est mal positionné ou endommagé, ou si l'unibody est mal fermé. Pour faire court regardez les cm de MacBook vous verrez dessus, il y a des petits bout métallique sur ressort, il suffit d'un seul mal embranché pour que l'ordinateur refuse de démarrer.
Désolé, ne faites pas attention aux fautes, dans la réflexion je fais vite, cependant j'espère avoir utile à ton problème. Après si vraiment tu veux pas faire de bêtises sur ton MacBook je te conseil de te rendre directement en Genius à un AppleStore ou chez un Pro avec le label Apple (évite ceux qui ce disent agréé et qui ont un atelier dégueulasse, privilégie les vrais pro).
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Bonjour, pour moi , la première chose à faire est de restaurer la led VERTE du magsafe, sinon le macbook ne voudra jamais démarrer, c'est une condition obligatoire.
Donc je changerais le connecteur magsafe pour commencer.....
Lucas (réparateur électronique Macbook pro)
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Démonter la carte mère et laisser la carte mère nue avec le moins de composants / carte connectée.
Uniquement ram et chargeur en fait !
nota : il existe deux pad sur la carte mère pour permettre le redémarrage sans bouton clavier.
Si ca fonctionne ensuite, vous pouvez ajouter les composants un à un et refaire l’essai.
A la fin si tout va bien vous pouvez tout remonter, si ca bloque le composant est identifié !
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Bonjour, j’ai le même souci après changement de la pate thermique, mon Macbook ne charge plus, avez-vous finalement trouvé l’origine de la panne ?
Merci d’avance
Manu
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Désolé non. J’ai fini par changer de MacBook
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Thomas 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 15
总计 1,323
