跳转到主内容
The modern, current Toyota Tacoma - fully updated.
19 个问题 查看全部
My 2004 tacoma limited starts and the starter stays engaged when the k
when the key is turned to the on position ONLY the starter engages and keeps running while the engine is running. if you put it in N,D,R,1,2, THE STARTER STOPS BUT IF YOU TRY AND PUT IT BACK IN PARK THE STARTER TRYS TO ENGAGE
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Hi John,
That is a common issue when the starter solenoid starts to wear out and begins to stick. Replacement of the solenoid and or starter should clear up the problem.
这个答案有帮助吗?
得分 2
添加一条评论
添加你的答案
john 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 176
