跳转到主内容
Acer's light and convertible multi-touch tablet with detachable keyboard dock, released in 2015 as a part of the Acer One Series.
开不了机
扦上电源未开机,电源指示灯变暗,开不了机。
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
联系售后检测故障出现到哪,建议使用排除法。
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Te sugiero que verifiques la placa base y la placa base de alimentación, si hay algún problema con la placa base de alimentación, la batería perderá energía y la luz quedará oscura. La batería original AL10A31 de Acer One 10 S1002 es 11.1V 2200mAh, esta batería se ha detenido porque es demasiado vieja. La nueva batería de 4 celdas o 6 celdas puede reemplazar la anterior y funciona bien.
Las baterías están disponibles según distintas capacidades en MAh (Mega Ampere-Hour) - 2400 MAh, 4400MAh, etc. Algunos pueden tener estos valores en Watt-Hour también. Para saber cuánto equivale a MAh, use la fórmula
MAh = (Wh / volt) x 1000
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
mas1234 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 31
总计 743
