跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPad Air 2 于 2014 年 10 月 16 日发布,是 iPad Air 的更轻薄继任机型。
iPad无法开机,通电后无限重启
这是一台2年前购买的iPad Air 2,系统是iOS9.x, 曾经越狱过,使用一直很正常。
最近大约半年左右没有充电和使用了。
现在准备开机却出现故障,无法开机,现将尝试解决的方法总结如下:
1. 长按电源键,iPad没有反应,无法开机,猜测估计是电量耗尽。
2. 找到了iPhone的1A充电器,连接到iPad后无任何反应,没有电量低提醒,没有开机动作,持续半小时后仍然没有反应。
3. 终于找到iPad的2.1A充电器,连接iPad后,iPad有反应了,屏幕点亮,并出现苹果的标志,持续2-3秒左右,屏幕完全熄灭,然后再次屏幕点亮出现苹果标志,反反复复 ……如果此时拔除电源线,iPad会迅速断电黑屏。
4. 尝试连接Mac,也是没有任何反应,无法开机。
5.在连接2.1A充电器时可以进入DFU模式,但是断开充电器时,iPad迅速断电。
请问iPad故障出在哪里,现在还有什么办法可以修复这个问题?感谢。
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
7个答案
最有帮助的答案
One of the easiest ways to fix an iPad that is stuck in the reboot loop is to hard reset it. You do this by holding down the Sleep/Wake and Home buttons down for about 25-30 seconds. The iPad will restart in a few seconds. If it doesn't work the first time, try it again in an hour or so. This method fixes the iPad boot loop sometimes.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
您好,有可能是电池不能蓄电了,需要重新激活电池。
这个答案有帮助吗?
得分 0
3条评论:
感谢你的回复,请问如何激活电池,可有什么具体的做法或建议,谢谢
由完成的
需要拆开iPad,将电池连接处拨开,然后使用恒定电压给电池送电,激活电池。如果没有设备不能操作也可直接到维修处更新电池。
由完成的
可以先尝试刷下机,排除系统问题再考虑硬件。
由完成的
添加一条评论
可以试试连着充电器充一晚上,然后看看是否能开机。感觉半年没使用电池不会完全坏掉,自己的ipad2好几年没用,充电后还能继续使用。自动重启的话硬件有可能是电池供电不足或者连接处有问题。不常用的电子设备应该隔段时间开一次机并稍微充一些电,避免长时间电池电量耗尽造成内部不可逆损坏。
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
整体来看就是电池的问题了,建议先刷机试试
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
You can use a iOS System Recovery to Fix iPhone/iPad Stuck in Boot Loop.
What's more,this iOS System Recovery also can help you fix iPhone, iPad stuck in recovery mode, white Apple logo, iTunes screen,etc.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
可以将设备电源 正负极短接激活电池试试。再尝试充电20分钟 刷机
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
估计是尾插接触不良了,我现在是无法充电,但是插上线会有电池的符号
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
tree_fly 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 45
总计 9,434
