跳转到主内容
Porque la laptop es muy lenta?
Desde que enciendo la laptop siempre está lenta para hacer cualquier tipo de actividad, ya sea jugar, ver vídeos, entrar a microsoft office e incluso cuando no se está haciendo nada la laptop corre lenta.
Qué debo hacer para resolver este problema?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
1个答案
Primero que todo revisa cuanto tienes de memoria ram,de micro procesador.luego que sistema operativo tienes instalado,ya que el sistema te puede estar provocando una lentitud excesiva si sus archivos contienen error o falta alguno.por otra parte puedes tener problemas en tu disco duro lo cual relentiza tu maquina.busca el programa con el nombre de HARD DISK SENTINEL.este programa de proporcionara la informacion necesaria para saber si tu disco duro presenta problemas.en caso de tenerlos reemplazalo.en caso de no tenerlos formatea e instala de nuevo el sistema operativo.saludos
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Trygve Magnusson 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 517
