跳转到主内容
苹果 iPhone 5s 于2013年9月10日公布。该设备的维修与以前的型号相似,需要螺丝刀和撬棒。可使用GSM或CDMA / 16、32或64 GB。颜色有银色、金色和太空灰。
3530 个问题 查看全部
iPhone 5s se reinicia
Buenas. Se me cayó el Iphone 5s al suelo y no prende. Cuando lo conecto al cargador enciende pero sólo aparece la manzana y luego se vuelve a apagar, y así sucesivamente, y ni bien lo desconecto se apaga. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tendrá solución?
Saludos.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
eso puede ser un problema fisico de la placa de tu iphone pero por lo general hay que desarmarlos y reapretar todos los componentes como cinta del display y bateria.luego probar con restauralo ,es decir reinstalar el software del telefono.saludos
这个答案有帮助吗?
得分 2
1条评论:
y si el problema es la placa, tiene solución?
完成的
添加一条评论
Primero conéctalos a un PC con iTunes y luego trata de poner en modo DFU tu iPhone, reinstala el software de cero. Tu batería es muy probable que tenga un juego dentro, por lo que debes abrirlo y asegurarte de que este fija, puedes desconectarla y volver a conectarla, ideal seria que pruebes con una batería nueva.
¡Saludos!
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Buenas
Si reinicia despues de golpe puede ser bateria (inferior al voltaje necesario) o el u2 (integrado de carga y usb)
Es necesario en estos casos que te dirijas a un SAT para que solucionen tu problema
Saludos
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
carola 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 1,077
