跳转到主内容
苹果官方于2015年9月25日正式发售iPhone6S A1688/A1633机型。 此机型的修理方式与先前几代差不多, 需要螺丝起子及撬棍工具。 同时也适用GSM or CDMA/16, 64 or 128 GB/ 银色, 金色, 深空灰色, 玫瑰金色等机型。
What is the result of a striped LCD by itself
What is the result of a striped LCD by itself without any falling elements in the iphone 6s and how to fix solution?
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
3条评论
I've tried it by removing the lcd part connector, but the result is still like a shadow and just a little outline
完成的
Then you will have to replace it as @theimedic said.
完成的
Is there a solution other than replacing the lcd?
完成的
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
Remove the display are re-connect it, the display connector may just be partially disconnected.
这个答案有帮助吗?
得分 3
1条评论:
It's likely broken, I'm guessing pressure damage
完成的
添加一条评论
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Definitely no .No more other thing you can do to remove the issue .You really need to replace it.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Rendi Setiawan 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 88
