跳转到主内容
The Toshiba Chromebook 2 laptop was released in 2014, and the model number is CB35-B3340. This Toshiba Chromebook is silver with a 13.3" high resolution screen.
25 个问题 查看全部
SSD replacement Toshiba Chromebook 2 2014
Hello
I would like to know if it's possible tu change the ssd on this model, i open the back of the pc and wondering if it is under the metal piece stuck to the proc ? i don't have termal pate at the moment so i dont want to take the risk; and wonder if someone know the answer ?
Thanks in advance
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
1条评论:
Hey buddy. I am assuming you have the cb30 104 model like me? If so, I beleive you can pop open the chromebook and check. If the ssd is soldered to the motherboard, then there is your answer:)
完成的
添加一条评论
2个答案
Yes, this is feasible - you can find different manuals on the web, including this one
https://www.codedonut.com/chromebook/upg...
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
J'ai trouvé la réponse, sur le modèle 2014 le ssd est soudé sur la carte mère, il n'est donc pas possible de changer le disque dur.
Par contre une solution est d'acheté une clé usb 3.0, il en existe des très petites de 128 go sur amazon pour pas plus cher que 30 euros :
http://amzn.to/2sE7v5M
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Raphael Abadie 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 4
总计 3,587
