Comment trouver une carte mère de rechange?
Salut,
Recemment ma télé TV SHARP LC-40LE540E (descriptif dans le lien ci-dessous) a rendu l'âme.
http://www.lcd-compare.com/televiseur-SH...
Après un diagnostic fait par un professionnel, il semblerait que la carte mère soit morte, j'aimerai donc soit la changer à l'identique, soit la remplacée par une équivalente même de gamme inférieure afin de pouvoir utiliser ma dalle de 12cm qui est comme neuve.
J'ai déjà fait des recherches et mise à part des manuels en russe, j'ai pas trouvé d'aide précise.
Sinon j'avais aussi pensé à utiliser un kit comme celui-ci :
http://www.ebay.com/itm/DIY-HDMI-VGA-Dri...
mais ce type de kit est destiné à des écrans de pc, il ne possède donc pas toutes les connectiques, en effet sur la télé 2 nappes de connecteurs partent sur l'écran contre une sur le pc.
Pour résumer, je veux surtout récupérer l'écran avec une entrée hdmi peut importe si je perds le côté smart-tv , je mettrai un raspberry ça fera l'affaire :)
En espérant que quelqu'un puisse m'aider :)
A bientôt
Ci-joint quelques photos :
l’étiquette de base
celle collée sur le châssis métallique
une vue générale
l’alimentation normalement intacte
la carte de mère
un contrôleur intermédiaire entre la sortie de la carte mère et la dalle lcd
Moi par contre je la carte mère de type TP59S6 - V2. 1-8
由 Ernesto Nguimatsia 完成的
Bonjour je cherche une carte mére de TV Sharp lcd model lc-40le540e
由 atef zarrami 完成的
