Flib 2 no carga
Hola buen dia me interesa que me respondieran esta pregunta
Mi flib 2 no pasa del primer punto blanco de carga que puedo hacer gracias se los agradesco
a mi me pasa lo mismo por favor compartir solución, será que hay que cambiarle la bateria interna?
这个答案有帮助吗?
hola, tengo la solución!!!!!!!!!, quedó a nuevo y volvio a cargar
, hice lo siguiente un reset
1. Encienda el dispositivo 2. Pulse la tecla de llamada (icono del teléfono) y el botón de aumento de volumen (+) al mismo tiempo y manténgalas pulsadas. Después de unos segundos el altavoz se apagará. 3. Suelte los botones. 4. Vuelva a encender el altavoz. Se entrará automáticamente en el modo de búsqueda ... Y ahí estás, la memoria se limpió. Buena suerte.
Si no carga , no enciende. Ese es el problema
Genio total!!! Funciono a la perfección!!! El mío no cargaba!!! Muchas gracias!!!
Yo lo hice. Y sale todo lo q dices pero no funciona, sigue sin cargar.
hay otro jbl que no tiene el boton de telefonito o llamada como dicen en los comentarios de arriba, lo que tenes que hacer es tocar el boton de subir volumen y el de bluethoot al mismo tiempo
si no funciona podes ir tocando simultaneamente el de subir con otros y en algun momento se apaga y comenzara a cargar
Yo tengo un JBL Charge 2 plus y cuando lo conecto a la luz solamente se enciende el botón de encendido, le cambié la batería y pasa lo mismo , alguien me puede ayudar? Habrá fallado algo más?
这个答案有帮助吗?
Me sirvio a la perfección mi JBL _3 ya carga normalmente
ya q estamos en el tema.. el mío carga los 5 puntos blancos pero no dura ni 5 minutos…xfa alguna sugerencia
这个答案有帮助吗?
Me pasa lo mismo con mi jbl flip 3, lo pongo a cargar y no tarda mucho en cargarse y se apagan las luces de carga y al conectarlo dura muy poco la batería
Mi jbl flip 4 anda igual carga rápido y se apaga y la enciendo y no dura mucho y se apaga sola y ya trae baja la carga
Mi parlante JBL flip 2 no encendía y tenía la luz de teléfono encendida, el cual no se apagaba por ningún motivo. Intenté realizar el procedimiento de presionar el mismo botón de teléfono con la tecla +, y a pesar de que lo tuve pulsado por bastante rato no se apagaba el botón de teléfono. Debido a ello intenté lo siguiente, presioné el botón de Bluetooth con el signo + por 3 segundos, y se apagó la luz de teléfono. Con ello también pude cargar el parlante. Saludos y buena suerte.
这个答案有帮助吗?
Tenía el mismo problema con mi jbl go 2 y solamente la conecté a la corriente y dejé apretado el botón de encendido hasta que se volvió a restaurar y ya funcionó como Eduardo
这个答案有帮助吗?
Raul, me pasa exactamene lo mismo y nunca lo pude usar... no encuentro solución en ningún sitio...raro q adie responda... ojalá encontremos solución
这个答案有帮助吗?
YO acabo de cambiar la bateria, y el problema continua (no carga la bateria). Tambien revise si el conector micro-USB entraba y salia la energia y funciona perfectamente¡.
这个答案有帮助吗?
Disculpa sabes la nomeclatura del esd1?
Yo también buscó el código del esd1
Yo pude arreglarlo apenas se lograba prender mantuve presionado el boton de encendido
Y como q se resetio y ahora me carga y anda de lo mas bien..espero q les sirva
这个答案有帮助吗?
Me puede. Ayudar no tiene el volumen alto, ósea ya está en todo el volumen y suena muy bajo en conexión Bluetooth ayuda!!!
这个答案有帮助吗?
Me pasa lo mismo mi pulse 2 no pasa del primer punto blanco de carga habrá alguna solución
这个答案有帮助吗?
Tengo una jbl link 10 estaba viendo.una película y escuchándola.por.el.parlante de repente de apagó la quise volver a prenderla y empezó a destellar los.focos.de.enfrente.y na más nada de ahí no pasa alguien.me.podria.decir que está pasando
这个答案有帮助吗?
Buenas noches, tengo una corneta JBL Xtreme y la estaba usando y todo bien por vía Bluetooth y me llamaron y me tuve que alejar de la corneta cuando volví la luz de encendido quedó prendida .... Y ahora desactivo el Bluetooth del teléfono y lo activo lo reconoce pero no se conecta ... Y no quiere apagar la corneta está como pegada que sugerencias dan ???
El primer es revisar el conector que no este dañado donde carga El equip medir que le esten llegando los 5v del cargador , Si Esta bien revisar la bateria que tiene que tener como minimo 3.7 v para poder encender en caso que este por debajo poner a cargar la bateria directa a un cargador de 5v ,lo siguiente es hacer una revicion con calma del la placa del equipo que no este dañada y revisar todos su componentes .para algunos equipos puede ser que esten bloquiado hacerle un reseteo como esplican los otro comentario le puede funcionar .espero que esta esplicacion le sirva y los ayude a todos
这个答案有帮助吗?
Bueno espero les sirva. Si tienen aun el parlante (lo k yo hice es lo siguiente: )
El puerto de carga está bien (pero la batería está agotada y por eso no pasa del punto.
Ahora lo k yo hice es: conectar el cargador (y ahí subía todos los puntos x unos segundos,*pero volvía a kedarse en el punto de nuevo *entonces como al conectar subía “normal” pues conecte y desconecte el cargador una y otra vez x una 5..6 min estuve ahí conectando y desconectando (parece k le dio el mínimo de carga) mientras lo hacía después de eso ya cargo normal..! :D espero les sirva funciona!
这个答案有帮助吗?
Hola al conectar te salía los 5 puntos blancos y después solo el primero? O cuando carga te sale los 5 parpadeando
Tengo un JBL flip 2, carga pero se queda en un punto blanco y cuando lo desconecto tiene un punto rojo, cuando lo prendo sale un ruido extraño y luego se apaga
Que puedo hacer?
这个答案有帮助吗?
Mi parlante hase lo mismo alguien me puede ayudar
Hola el mio aparentemente carga bien, pero al subir el volumen comienza a descargarse rapido, al punto de ponerse el puntito rojo y se escucha un ruido feo como si estuviese desconado y se apaga, si al volumen lo bajo vuelve a verse medianamente cargado…lo mismo si lo pongo a cargar no carga desde 0… en conclusion si subo el volumen se descarga rapido y se apaga, alguien me ayuda?
这个答案有帮助吗?
Me pasa lo mismo con mi flip4 lo cargo y no dura nada la batería y si tiene ese ruido
Me pasa igual... que debemos hacer para solucionar este problema... esta nuevo y no puede ser batería mala ... que hacer
Alguna solucion a esto?
Es normal que cuando termine la batería te muestre las 3 luzitas encendidas siendo que tenía batería baja ?
这个答案有帮助吗?
Pudiste solucionar
Hola me pasa lo mismo pudiste encontrar alguna solución?
这个答案有帮助吗?
Hola me pasa lo mismo con mi jbl xtreme pudiste encontrar alguna solucion amigo
La solución fue reportar el caso al servicio al cliente, hcgcustomersupport@harman.com, ya que tenía menos de 1 año de uso y logre que la sustituyeran por otra nueva…..
这个答案有帮助吗?
Yo tengo una jbl xtreme después de que se mojó los botones no funcionan pero los puertos USB y de carga si funcionan cuando la pongo a cargar solo prende el botón de encendido pero no funciona
这个答案有帮助吗?
Tengo un jbl charle+
enchufado muestra las luces blancas titilando pero apenas desconecto se apagan.
Y aún enchufado no funciona.
Emparenta con el teléfono pero por allí no sale sonido.
No puedo resetear porque sin estar enchufado se apaga. Y enchufado para mí que no está encendido nunca.
Que puedo hacer ?
这个答案有帮助吗?
Lo que tenes que hacer es cambiarle la batería, se puede arreglar la batería? no no se puede, hay que cambiar, por mercado libre se pueden conseguir todavía, no son las originales y dudo mucho que las consigas, pero tienen las mismas características, lo malo es que el costo es bastante, al día de la fecha estamos habla de unos 2mil pesos aproximadamente. Se puede cambiar la batería? si se puede, pero hay q ser muy delicado para desmontar el parlante sin cortar el conexionado. Dado que es hermético y ademas esta pegado para que quede bien sellado y tiene sus respectivos tornillos, la batería esta adentro de la capsula.
这个答案有帮助吗?
Tengo un JBL flip 4 y lo conecto para cargar y no me aparece ni una luz, ya lo abrí y parece estar todo en orden, es bastante nuevo así q no creo q la batería se haya gastado. Alguna recomendación de q puedo hacer?
这个答案有帮助吗?
Buenas!!
Tengo un Charge 4, lo actualice y posterior no se enciende ninguna luz, no obedece los comando ni carga la batería.. Murio!!
Alguien podría ayudarme. Gracias
Tengo un JBL extrem2, se apagó y al intentar cargarlo no carga, no se enciende ninguna luz. Cuando apreto el de encendido hace un parpadeo la luz roja y se apaga. Lo he dejado varias horas cargando pero no se enciende ninguna luz, tampoco puedo resetear porque no enciende, he cambiado cargador…alguna recomendación?
这个答案有帮助吗?
ayuda. Tengo un jbl pulse 3, hice lo que decían los comentarios y hace unas luces raras y no me deja apagarlo ni hacer nada. QUE PUEDO HACER????
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 47
总计 32,572
8条评论
Me pasa exactamente lo mismo, nunca lo pude usar !!!!
由 MARIANA 完成的
el mio cuando la pongo a cargar se prende tengo que apagarla y enchufarla de nuevo y creo que no carga completo
由 66mjpp 完成的
Exactamente igual me pasa, tiene algún arreglo? Gracias
由 Mary Ruiz 完成的
buenas tardes... hice lo que recomendaron y logre apagarla, pero ahora no agarra caraga y no enciende tampoco... que puedo hacer...
由 dmiguel_1@hotmail.com 完成的
buenas tardes tengo un jbl xtreme y su conector no anda hay otra forma de cargarlo?... si me pueden ayudar
由 camiladenis27 完成的
显示更多的3条评论
