Display eingebaut - reagiert nicht
Hallo ihr lieben,
Ich habe soeben mein erstes iPhone 5s Display eingebaut. Das Gerät geht an, allerdings reagiert der Touchscreen nicht, kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen kann?
Vielen Dank
Wie Klaus gesagt hat, es kann am Kabel liegen, aber es kann auch selber am Display liegen. Wenn es so ein billig Display von Amazon war, dann ist es leicht möglich, oder du hast beim Einbau das Flexkabel zu arg geknickt.
这个答案有帮助吗?
Höchstwahrscheinlich ist eines der Kabel nicht richtig verbunden. einfach nochmal aufmachen und überprüfen, ob alle Flexkabel richtig angeschlossen sind.
这个答案有帮助吗?
hi
hab das display erfolgreich getauscht allerdings funktioniert die 9 nicht und ich kann dadurch den code nicht eingeben…..
tipps?
lg
marc
这个答案有帮助吗?
Hast schon mal versucht das Kabel neu anzuschließen? Sonst mal ein anderes Display versuchen
danke <Zaim
Ja, display und Homebutton sind neu von Ifixit, alles wieder ausgebaut, wieder eingebaut. jetzt, beim 2ten mal, geht "nur" die 0 nicht mehr, davor waren es 9 und 0.
anderes display kann ich bald n neues fon kaufen :-/
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 8
总计 206
