跳转到主内容
这款4.7英寸iPhone于2014年9月19日发布,是iPhone 6 Plus的缩小版。
4994 个问题 查看全部
Hörmuschel defekt nach Displaytausch - alles andere funktioniert
Hallo,
ich habe beim iphone 6 ein Ersatzdisplay verbaut.
Alles funktioniert einwandfrei, nur der Ohrhörer ist defekt.
Das Tauschdisplay war schon mit einer Hörmuschel bestückt, nach dem Fehler habe ich die vom alten Display verbaut - ebenfalls kein Ton am Ohrhörer.
Habe heute eine neue Hörmuschel + Einheit aus Frontkamera, Näherungssensor , Kabel etc getauscht.
Ohrhörer ist immer noch stumm beim Telefonieren.
Der Untere Lautsprecher funktioniert.
Der Kopfhöreranschluss ist gereinigt.
Was könnte der Fehler sein ?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 2
1条评论
Hallo habe das gleiche Problem, wie kann ich dich erreichen?
完成的
添加一条评论
4个答案
最有帮助的答案
Vermutlich hast du beim Display Wechsel versehentlich den abgebildeten Filter abgebrochen. Überprüfe mit einer Lupe ob der mit roten Feilen markierte Filter noch vorhanden ist. Bitte ignoriere die restlichen Markierungen.
Sollte der Filter fehlen, muss dieser wieder angelötet werden. Solltest du dabei Untersützung brauchen, einfach melden.
这个答案有帮助吗?
得分 7
7条评论:
Ich habe das gleiche Problem wie Christian Happernagel, kannst du mir auch helfen.
完成的
Ich habe das Problem auch und brauche Hilfe. Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen.
完成的
Ich habe das selbe Problem. Kannst du das wieder anlöten. Bitte melde dich bei mir. Vielen Dank!
完成的
wie wird der Filter angelötet?
完成的
wo sitzt der filter denn genau? ich seh nichts ähnliches in meinem 7 Plus
完成的
显示更多的2条评论
添加一条评论
Hallo!
Achte darauf, dass die Kontake vom Ohrhörer gut auf dem
Flexkabel aufliegen und beim festschrauben von der kleinen Platte nichts verrutscht.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hallo
habe das selbe Problem iPhone 6S plus
gekauft mit displayschaden, Hörmuschel geht nicht .
könnten Sie mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen
markus
mg-mg11@web.de
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hallo, ich brauche auch Hilfe iPhone 8plus nach Display Tausch geht Hörmuschel und innenkamera nicht mehr!
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Christian Happernagl 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 14
过去 30 天: 40
总计 18,032
