跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
не заряжаеться после падения
не заряжаеться,при зарядке включаеться иногда до заставки,при полном аккамуляторе при включении мгновено разряжаеться
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个回答
Hi friend,I think there are some reasons about it as below:
1.Maybe the position of battery is moved,you can try to place it again.
2.the battery was broken.
3.the charging port flex cable is broken after it fallen.
For flex cable,I think you need test it.
这个答案有帮助吗?
得分 0
评论:
If it is the reason 2 or 3,I suggest you go to Huawei after sale service.
They will help you :)
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Roma 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 0
总计 44
