跳转到主内容
发布于 2012 年 6 月, 型号 A1278. Intel 处理器,支持 Turbo Boost, 最多 512 MB DDR5 显存
1624 个问题 查看全部
I can't install el capitan!
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 corei7 16GB
Portuguese:
Actualizei o meu MacBook Pro 13 de 2012, core i7, 8 gb de Ram e 1 tb de Hd, actualizei para o El Capitan apartar do Yosemite baixado da AppStore, é agora não consigo utilizar não chega na tela principal, fica sempre na tela de restauração.
Já troquei de disco já reinstalei e nada não quero voltar a perder as minhas informações.
Google Traslate:
I updateded my MacBook Pro 13 2012, i7 core, 8gb of Ram and 1 tb Hd, I updated to the El Capitan departing from the downloaded from the AppStore Yosemite is now I can not use does not reach the home screen always stays on screen restoration.
Already disk changed since reinstalled and nothing not ever want to lose my information.
image 1:
Imagen 1
image 2:
image 2
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Boot from the Repair Partition, hold down the Option Key on startup and select it. The run Disk Utilities to repair it. This failing, Then do a reinstall of the system.
If this fails you probably have either a bad drive, or a bad hard drive cable.
Arrancar a partir do Partition Repair, mantenha pressionada a tecla Option durante a inicialização e selecione-o. Os utilitários de disco prazo para repará-lo. Esta falha, Em seguida, fazer uma reinstalação do sistema.
Se isto falhar, você provavelmente quer ter um mau carro, ou um cabo de disco rígido ruim.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
Marcio Fernandes 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 232
