Bonjour aux possesseurs de ce téléphone vendu sans SAV,
J'ai une solution, mais uniquement pour les bricoleurs !
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, cette batterie n'est pas commercialisée en France à l'heure actuelle. On ne peut la trouver que sur des sites de vente chinois, mais depuis les déboires avec les batteries de Samsung, il est interdit d'expédier en courrier des batteries par bateau ou avion... Donc si vous n'avez pas prévu de voyage en chine, ce qui suit devrait vous intéresser :
En effet, mon Archos 50 Diamond fonctionne de nouveau parfaitement.
En fait, comme tout le monde, j'ai cherché une batterie en France, équivalente en puissance, en taille et avec le même connecteur.
J'ai trouvé la batterie du HUAWEI MATE S.
Donnée tantôt pour 2620mah, tantôt pour 2700, elle correspond en puissance.
Pour la taille c'est une HB436178 soit 4.3mm d'épaisseur, 61mm de large et 78mm de hauteur. Ca semble trop vu que la batterie du 50 Diamond est une V406075, mais je vous confirme que ça rentre sans problème. (le seul risque c'était au niveau du 61mm de large, car il n'y a que 60mm entre les parois alu, mais en fait ça passe très bien).
Restait la connexion : elle a la même forme et tombe sans problème en face de l'endroit prévu ...MAIS, les 6 contacts (+,-,etc.) ne sont pas du tout dans le même ordre !
Donc ma solution (j'ai bien dit uniquement pour les bricoleurs) consiste à remplacer la partie électronique de la batterie HUAWEI par celle de votre vieille batterie ARCHOS. En fait, c'est très simple, juste 2 soudures à faire !
Donc j'explique pour ceux qui sont restés, pour les autres, merci de garder pour vous vos remarques comme quoi c'est très dangereux, et bien le bonjour à la grande muraille.
Il suffit d'ôter le plastique transparent (jaune) sur la partie électronique des 2 batteries (garder le, vous pourrez le remettre sur la nouvelle batterie).
En tirant doucement sur le petit circuit imprimé, vous allez voir qu'il est relié à la batterie par 2 pattes métalliques (clairement marquées + et - sur la batterie).
Coupez ces pattes au raz de la vieille batterie et au raz du circuit sur la nouvelle. (en ayant pris soin de noter la position du plus. Et surtout en évitant de faire un court-circuit entre le + et le - avec vos ciseaux)
Et voilà, vous vous retrouvez avec 2 batteries pratiquement identiques, enveloppées dans un revêtement aluminium (qu'il ne faut ni couper, ni percer, ni écraser, ni brûler etc. : là je suis d'accord avec les rois de la sécurité).
Reste à souder les 2 contacts qui sortent de la batterie HUAWEI avec les contacts du circuit électronique de la vielle Archos (l'écartement n'est pas exactement le même, il faut recouper les pattes mais c'est bon).
Important : toujours avoir un des 2 contacts enrobé d'isolant, vous souder l'autre, vous l'isolé, et seulement après vous passez au deuxième contact.
Voilà, vous repliez le tout, ré-isolez le circuit avec l'isolant d'origine, puis vous pouvez mettre en place votre nouvelle batterie.
Pensez à la charger à fond (ça vous semblera long et c'est normal : une bonne batterie met longtemps à charger alors qu'une batterie foutue dit tout de suite qu'elle est pleine), puis à la décharger à fond lors de la première utilisation, et voila votre Archos 50 Diamond est reparti pour 2 ans.
Par pitié, épargnez moi le couplé sur les risques d'incendies, les 2 batteries ayant la même puissance, il n'y a aucun risque. Donc si vous avez peur, ne le faite pas, c'est tout. Pour les autres, j'ai des photos si vous voulez (voir lien dans le commentaire plus bas). Mon Archos fonctionne parfaitement, il ne chauffe pas pendant la recharge, et il tient en marche même avec des applis très gourmandes comme les GPS.
Au plaisir
Dernières infos : une batterie est en vente sur Aliexpress à 32€68, mais pour la France, comme je vous l'ai expliqué, seule la livraison par la terre (DHL) est disponible, à 60,49€, soit 93,17€ la batterie !!! Comparé aux 6 à 11€ de la Huawei Mate S, y a pas photo : ça vaut le coup de se lancer dans la soudure.
Hi Sissou,
how is it going with the battery you bought ? Does it work ?
thanks
Julien
由 Julien Ponsoye 完成的
Still waiting the delivery...
由 sissssou 完成的
Hi Sissou,
did you receive the new battery ?
Yes I received it but it does not work. However it does not mean the battery is not adapted since my phone has fallen in water. I just wanted to test if the battery or the phone was dead.
由 sissssou 完成的
Hi sisssou
I have the same problem with my 50 diamond, the battery is dead.
Please can you give me the adress where you bought your battery
Please thank you
由 Gerimaux 完成的
显示更多的4条评论
