跳转到主内容
iPhone 3G是第二代iPhone。型号A1241,有8或16 GB容量,和炫酷的黑色或洁白的白色塑料背面。修复比第一款iPhone更简单。需要螺丝刀、撬撬工具和吸尘工具。
My proximity sensor doesn't respond
I recently replaced a cracked touch panel/digitizer on an iphone. Everything works, the home button, speaker-everything except the proximity sensor. When you make calls, the the iPhone doesn't go blank, as it should, when you make calls. It's not responsive at all. Has anyone else had this problem?
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 -1
添加一条评论
3个答案
已选择的解决方案
check cable no 3 is seated right
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
If you need to replace it (#3 ribbon), see this:
iPhone 3GS Proximity Sensor Ribbon Replacement
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
done, but it doesnt still work.
birghtness sensor works, but proximity nope.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
AshD 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 1,236
