跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
发布于2011年7月21日。Core i5或Core i7处理器。雷电(Thunderbolt)接口。本机也用于Mac mini Server配置。
Will it work?
i have a Mac Mini 2011 2.3 8 GB of RAM with a 500 GB 5400 RPM hard drive. The last digits of my serial number is djdo
I'm just about to order the IFIXIT dual drive kit, I have a SanDisk 120 SSD will it work?
Update
Extreme 120
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
2条评论
Your systems specs: Mac mini 2.3 GHz i5 (Mid-2011)
完成的
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
There are a few different generations of the SanDisk SSD 120. Do you know which one you have?
这个答案有帮助吗?
得分 1
2条评论:
SanDisk Extreme SSD compatibility "SanDisk Extreme SSD SATA III 6Gb/s drives are backward compatible with SATA II (3Gb/s) interfaces and SATA I (1.5Gb/s) interfaces. However, speeds will be limited to the lower SATA II or SATA I interface capabilities."
完成的
You should be fine. Do make sure your firmware is upto date. Follow this Apple T/N: EFI and SMC firmware updates for Intel-based Macs
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Patrick Westmoreland 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 215
