跳转到主内容
no arranca problema de ram, grafica,Logic board?
Spanish: hola tratare de ser breve aunque estoy muy desconcertado.
Mi hermano me ha dejado un MacBook Pro 17" A1261 4GB RAM 250 HD Core Duo.
Había caído pero funcionaba bien. Un día no encendía y lo llevo a apple le dijeron 500 euros y lo dejo.
He tratado de arregrlar lo. cargé la batería y encendí la pantalla salían unas lineas o patrones verticales como rosa y/o naranjas y la definición era muy pobre, suena el chime y sale la manzana empieza a cargar per se para la ruedecíta y enciende la luz del teclado al apretar teclas suena un pitido.
bien no consigo arrancar el hardware test ni ninguna otra opcíon. saco una Ram y al tratar de encender suenan 3 pitidos. cambio la Ram y arranca como antes y se pilla. como tengo un macbook pro 13 Unibody le cambio el disco duro y entonces arranca normalmente y la pantalla va bien espere y al rato de apago la pantalla pero al tocar teclas se enciende la pantalla pero la definición ha vuelto a como antes muy pixelado se notan como una lineas verticales. arrancó con OS X Maverics y todo va bien. la gracia es que mi mac de 13 arranco bien con el disco del mac 17.
conecte el mac17 a un monitor externo y la imagen en el externo es perfecta tanto como duplicado como segundo escritorio. supuse que como tenia instalado bootcamp con windows pudo haber algun problema así que formatee e instale OSx Lion limpio y le puse de nuevo su disco al mac17 y que paso?? lo mismo que al principio se pillo al arrancar con los patrones verticales rosa en la pantalla.
Que alguien me ayude es la ram, el disco duro? la placa madre? pero entonces porque funciona con mi disco y la pantalla funciono bien y luego no.
Muchas gracias y perdon por el extenderme solo trataba de dar todo detalle. Un saludo!
English: Hello, I'll try to be brief but I am very confused.
My brother has left me a Macbook Pro A1261 17" 250 HD 4GB RAM Core Duo.
It had fallen but still worked well. One day it would not start, My brother took it in to be repaired by Apple, they told him it would cost 500 euros and needed to leave it.
I've tried the regular things. I charged the battery and turned the screen on some lines or vertical patterns like pink and / or oranges and the definition was very poor, the chime sounds and leaves the block starts charging per the dial stops and turns the light on the keyboard by pressing keys a beep sounds.
While I can't start the test hardware or other option. I pulled out the RAM and turn it on I got 3 beeps sound. Change the RAM back and starts as before and catches.
As I have a MacBook Pro 13" unibody I swapped out my hard drive and then it starts normally and the screen goes well wait and soon to turn off the screen, but the keyboard keys lights up but the definition has again as before very pixelated noticeable as one vertical lines. Swapping my drive back It started with OS X Mavericks and all is well.
Connecting the MacBook pro 17" to an external monitor and the image on it is perfect. I figured that since I had installed bootcamp with Windows could be a problem so clean format and install OS-X Lion and put back your disk in MacBook pro 17 and nothing happened ?? the same as at first time with pink vertical patterns on the screen.
Can someone help me, is the RAM, hard drive or the motherboard bad
But then because it works with my drive and the screen worked well and then not.
Thank you very much and sorry for the dwell just trying to give detail. Good by!
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
3个答案
已选择的解决方案
Spanish: Intercambio de disco duro de su MacBook Pro entre los dos sistemas, mientras que una buena idea, por desgracia no va a funcionar aquí. La edad de los 17 "MacBook Pro no permitirá que usted utilice el nuevo OS-X 13" MacBook Pro tiene en él (Mavericks 10.9.x). Su 17 "modelo puede soportar hasta Mac OS-X 10.6.x" Snow Leopard ". La CPU de su sistema no puede ejecutar el sistema operativo de 64 bits más reciente.
Usted habla sobre el monitor externo de trabajo sin la rosa y / o las naranjas y la imagen pixelada con su 17 "MacBook Pro es eso correcto? O estaba usando la 17" disco duro del MacBook Pro de 13 "MacBook Pro de conectarlo a la externa vigilar?
Vea si usted puede conseguir un CD-OS X 10.6.x para arrancar su 17 "MacBook Pro. Es posible que aún tiene que conectar la pantalla externa para el MacBook a ver la pantalla si es capaz de arrancar con el CD y el monitor externo se ve bien entonces sabe la pantalla de la computadora portátil está dañado.
English: Swapping your MacBook Pro's hard drive between the two systems while a good idea, sadly won't work here. The age of the 17" MacBook Pro won't allow you to use the newer OS-X your 13" MacBook Pro has on it (Mavericks 10.9.x). Your 17" model can support upto Mac OS-X 10.6.x "Snow Leopard". Your system's CPU can't run the newer 64bit OS.
You talk about the external monitor working without the pink and/or oranges and pixelated image with your 17" MacBook Pro is that correct? Or, were you using the 17" MacBook Pro's hard drive in your 13" MacBook Pro connecting it to the external monitor?
See if you can get a OS-X 10.6.x CD to boot up your 17" MacBook Pro. You may still need to connect the external display to your MacBook to see the screen if it is able to boot up with the CD and the external monitor looks OK you then know the laptop's display is damaged.
这个答案有帮助吗?
得分 2
1条评论:
Spanish: zafiroboss, Ha habido suerte en conseguir un CD 10.6.x para arrancar el 17" sistema? English: Any luck in getting a 10.6.x Snow Leopard CD to boot your 17" system?
完成的
添加一条评论
Hello! Thanks for interest and answers, few points:
1: the 17 mac runs well with my 13"mac hdd on mavericks. The 13" mac runs well with the 17"mac hdd on leopard. But the 17"mac dont start up with his own hdd.
2: i tried to start up pushing cmd, d, c, shift, nothing happened. I have an usb memory bootheable with osx lion but i can't start from it.
3: as i saw other case probably 1 ram slot its faulty. I think the mac received a peak of power and damage little components. So i should try with new ram and hdd and still got the risk of a logic board faulty so i think there is nothing to do because i gonna spend more money than worth the old mac.
Like last shoot i will interchange the hdd and try to do the hardware test
这个答案有帮助吗?
得分 0
6条评论:
Spanish: Si intercambio de unidades permite que el 17 "para trabajar, entonces usted necesita para mirar las especificaciones de la 17" HD y compararlos con su "sistema de 13. Suena como el SATA I / O aceleró es el problema, entonces. ¿Aún no hacer entender que otro video que se ve en la "unidad 17 puede usted explicar con más detalle.
English: If swapping the drives allows the 17" to work then you need to look at the specs of the 17" HD and compare them to your 13" system. It sounds like the SATA I/O sped is the issue then. Still don't understand the odd video you see on the 17" unit can you explain more fully.
完成的
I don't understand too the video problem. But that's why i think there's any problems in the logic board. Once it start with the 13hd the video was ok and repeat it was running maveriks. But go to sleep and when it return the odd video come back. Its like low definition or pixelated. And also the problem With one ram. Thanks for interes. I leave it don't believe in an easy solution.
完成的
Spanish: Aunque puede parecer Mavericks funciona no es estable para este sistema (17 ") ya que el firmware sistemas no es de 64 bits. Así que yo no poner demasiado en eso. En primer lugar obtener 10.6.x Snow Leopard instalado en el 17" HD y ver dónde están las cosas entonces. English: While it may appear Mavericks works its not stable for this system (17") as the systems firmware is not 64bit. So I wouldn't put too much into that. First get 10.6.x Snow Leopard installed on the 17" HD and see where things are then.
完成的
Spanish: Alguna suerte con el arreglo? Tengo una igual. Gracias
English: Any luck with the arrangement? I have the same problem. Thank you
完成的
Spanish: Pablogregato - Esta pregunta es bastante antiguo que no estoy seguro de si zafiroboss lo verán. ¿Qué hay de la creación de una nueva pregunta por lo que colectivamente le podemos ayudar.
English: Pablogregato - This question is quite old I'm not sure if zafiroboss will see it. How about creating a new question so we can collectively help you.
完成的
显示更多的1条评论
添加一条评论
Ok I don't speak spanish much, but when I see A1261, and grafica, I know this belongs in the basura! This has lived far past its heydey and it is time to toss in the trash.
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
#Louis rossmann, whats your problem? We're here to fix a problem no matter the machine. And your useless comment its in the waste like your brain.... Thanks.
完成的
There is no fix. You can only replace the GPU with a used reballed one so it can die again in less than a month, because new ones stopped being available years ago. Just because it is not the answer you want to hear doesn't mean it is not an answer! But go ahead and try it for yourself, and you will see.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
zafiroboss 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 11
总计 2,339
