跳转到主内容
2, 2.26, 2.53, or 2.66 GHz Core 2 Duo processor
106 个问题 查看全部
AirPort WiFi-Bluetooth upgrade to support Bluetooth 4.0
Hi I want to upgrade my AirPort WiFi-Bluetooth to support Bluetooth 4.0
Do you know if i can do this with my Mac mini 2010?
Thank you
Update (11/24/2014)
En français: Oui j'ai posté sur votre site puisque j'ai voulu upgrader ma carte wifi/Bluetooth de mon mac mini A1283 Core2Duo 2,53Mhz pour y mettre la carte du macbook pro 2012 BCM94331PCIEBT4CAX
Mais voilà avec 1 peu de bidouillage j'ai pu l'installer et brancher le Ribbon mais je n'ai pas réussi a connecter les 3 atennes J1 J2 J3 donc comme vous me l'avez dit 2 wifi 1 Bluetooth
C'est pour cela que je voulais savoir si les câbles d'antennes était les mêmes entre le mini 2009 et 2010 ?
Puisque d'après les photos sur votre site les câbles du mac mini 2010 s'apparente bien avec ceux du macbook pro 2010 !
English: Yes, I posted on your site because I wanted to upgrade my wireless card / Bluetooth from my mac mini A1283 Core2Duo 2,53Mhz to put map macbook pro 2012 BCM94331PCIEBT4CAX.
But, now with 1 bit of tweaking I was able to install and connect the Ribbon, but I have not managed to connect the 3 atennes D1 D2 D3 so as you have told me 1 2 wifi Bluetooth.
That's why I wanted to know if the antenna cables were the same between 2009 and 2010 mini?
Since according to the pictures on your website cables mac mini 2010 is similar to those of well macbook pro 2010!
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
2条评论
Bonjour avez vous réussi a faire marcher la carte sur un mac mini ?
merci
Hello, Have you managed to run the card in your Mac mini?
完成的
FR : Bonjour Gregory,
Etant très intéressé par cet upgrade, j'aurais souhaitais connaitre le résultat. as-tu réussi ?
Merci de ton retour.
Josué
EN : Hello Gregory,
Being very interested in this upgrade , I would have wanted to know the result. did you manage ?
Thank you for your return.
Josué
完成的
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Here's is the best source on upgrading: Continuity Activation Tool
Update
French: Nous traitons principalement avec des problèmes de matériel ici sur le blog iFixit. Voici le guide iFixit le remplacement de la carte AirPort Mac mini Model A1283 AirPort/Bluetooth Combo Card Replacement. Le guide est incorrecte, les deux antennes sont similaires pour le WiFi l'autre est pour Bluetooth. Ce est ainsi que vous pouvez obtenir des services MIMO que les deux signaux WiFi sont combinés pour augmenter le débit.
English: We mostly deal with hardware issues here at the IFIXIT Blog. Here is the IFIXIT guide on replacing the AirPort board Mac mini Model A1283 AirPort/Bluetooth Combo Card Replacement. The guide is incorrect, the two similar antennas are for WiFi the the other is for Bluetooth. This is so you can get MIMO services as the two WiFi signals are combined to increase the throughput.
这个答案有帮助吗?
得分 3
7条评论:
If this answer answered your question please remember to rate (score) and mark it accepted.
完成的
Yes thank you i al ready answered my question in GitHub. But is it materiel because post it.
完成的
Please explain? "But is it materiel because post it."
完成的
Yes sorry I am French law and not a good English!
So I wanted to say that I posted on this site because I thought it was a software problem, not hardware?
Since my problem is that I can not fix the 3 antennas on the new wireless card! I think this should work for the Mini 2010 with the same type of wireless card? Are we can put a wireless card mac mini 2010 in a 2009?
完成的
Yes thank a lot.
But in the mac mini 2010 there are not 2 Bluetooth antenna ?
Mac mini Mid 2010 AirPort/Bluetooth Board Replacement
I know if not possible to upgrade Handoff in mac mini 2009 Wifi card replacement but it's possible in the 2010.
Thank-you
完成的
显示更多的2条评论
添加一条评论
添加你的答案
gregory Pedurand 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 6
总计 2,940
