跳转到主内容
iPhone4S是第五代iPhone。网络制式为GSM/CDMA ,存储容量有8GB、16GB、32GB、64GB可选,机身颜色有黑色、白色可选。维修iPhone4S是容易的,需要耐心,用到的工具有螺丝刀、撬棒等。
2193 个问题 查看全部
During navigation ( in 3G) iPhone gets hot
I replaced the flex cable (microphone, dock, etc. ..) and speaker-antenna. Now, when I use the iphone in 3g, gets very hot and consumes a lot of betteria.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Most probably because the antenna is not properly installed and caused poor cellular reception. This can cause skyrocketing power consumption during active cellular usage
这个答案有帮助吗?
得分 1
2条评论:
Thank you very much, I will try to reassemble the anntena. But the antenna on the module speaker-antenna, is it for gsm or wifi?
完成的
That and the bottom bezel forms the primary cellular antenna.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Simone 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 468
