跳转到主内容
Popular laptop sold by HP. While it comes in many configurations, all models of this laptop have the same basic form factor. The numbers after G60 indicate the factory specifications of the laptop and who sold it.
40 个问题 查看全部
Il PC è bruciato?
La presa corrente del mio pc si è rotta un paio di giorni fa e non caricava più, allora ho deciso di comprarne un'altra pensando che lo potessi sostituire e per risparmiare l'ho preso dai cinesi. Però la nuova presa corrente, aveva più potenza e più volt dell'altra, ma non ci ho fatto tanto caso, d'altronde erano solo due volt in più... Quindi l'ho cambiato e l'ho messo in presa e si è acceso per poco, infine si è spento di colpo e ora non si accende più... è bruciato? o posso far qualcosa per non perdere tutti gli archivi che vi avevo dentro?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Sì, è una possibilità. Swaping fuori un bordo DC con uno di maggiore tensione può sicuramente friggere la vostra tavola. Io non consiglierei di acquistare un'altra scheda DC per il modello di come potrebbe essere già troppo tardi. La tensione maggiore potrebbe avere amico componenti chiave sulla vostra tavola.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Cezara 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 6
总计 127
